Mercury 2-takt 40ps bj '96 Außenboarder - Buntes Wasser
ich habe die Situation, dass mein Außenborder Öl oder Benzin in Wasser ablässt. Oder Gemisch. Ich habe schon die Dichtungen in Ölpumpe und beiden Vergaser gewechselt aber danach sieht es immer noch nicht besser aus. Im Wasser sind immer wieder bunte Bläschen zu sehen. Siehe Video: https://www.dropbox.com/s/oygykrjkw8...91629.mp4?dl=0 Weiß vielleicht jemand woran das noch liegen könnte? Vielen Dank im Voraus!!! |
Ich kenne mich da leider zu wenig aus als das ich sagen könnte ob das normal ist. Ich habe noch einen kleineren 5ps Aussenborder und bei dem ist es nicht so. Ist denn bei deinem Motor buntes Wasser am Motor?
also ich sehe da keine bunten Bläschen. Wodurch soll denn das Öl ins Wasser kommen, durch den Kontrollstrahl? LG |
sieht nach Gemisch aus, überprüfe mal ob der Vergaser überläuft
Bei meinem alten 50 PS Mercury, war das damals ebenso.
Das sah echt verboten aus, aber es schien alles ok zu sein. Ist halt ein 2-Takter.....
Wat mutt dat mutt!!! |
@Variweiß
Das kommt aus den Abgasen. |
Wie niedlich, buntes Wasser... nett anzusehen.
Sieht für die Fischlein bestimmt wie Regenbogen 🌈 aus
Wirds zuviel.... hilft Pril
Erstmal vielen Dank bis hierher! Falls noch jemand eine hilfreiche Idee hat bitte tippen.
@Akki Danke für den aufschlussreichen Beitrag!! |
Pril hilft wirklich
wenn die Vergaser nicht überlaufen, kannst du da eh nichts gegen machen, dann ist der Sprit der nach abstellen der Zündung vom Motor noch ausgespuckt wird
Du, kein Problem. Man hilft ja gern
Das ist unverbranntes ÖL.
Welche Mischund fährst Du ? 1 : 50 mit TCW III ÖL !!! Günter |
Aber bitte nicht dem 2Takt-Gemisch beifügen...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
........einmal darf man
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Super vielen Dank für eure Hilfe!
Durch den Auspuff.
Günter |
...,...und letztendlich aus der Propellernabe
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 18:35 |
Mercury 2-Takt 40PS ELPTO - spinnt...!? | Sabine & Mike | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2018 14:59 |
IBS Schein (ADAC) = buntes Papier | Michael.S | Mittelmeer und seine Reviere | 167 | 02.09.2011 12:00 |
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.05.2009 22:30 |
Wie Bilder einstellen und buntes Allerlei | fourwinns | Allgemeines zum Boot | 46 | 23.11.2006 17:27 |
