Alt 18.05.2016, 20:09
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.186 Danke in 669 Beiträgen
Standard Temperaturüberwachung - Bilderthread
in div Threads wird heiß über eine Temperaturüberwachung mit Alarmgeber diskutiert. Oft wird das wirklich gut beschrieben, allerdings meist bei Verdrängermotoren.
Ich bin mir sicher, dass das Thema sehr viele interssiert - auch die Gleiterfraktion.
Ich selbst hänge an zwei Punkten:
1. Welche Temperaturmesser mit Alarmausgang sind hierfür geeignet
2. Wie und wo werden die Sensoren befestigt?
Ich denke Bilder würden hier sehr viel sagen.
Ich mach hier mal ein Vorschlag zur Beschreibung:
Boot:
Motor (mit Baujahr):
Verwendetes Material:
Beschreibung:
Bilder
Ich freue mich über viele Posts.
Grüße aus dem Süden
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 20.05.2016, 17:36
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
226 Danke in 125 Beiträgen
V8 Innenborder:
Bauanleitung und Bilder habe ich schon mal gepostet hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post3521836
Mark
Alt 12.06.2016, 16:42
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von icewolfm Beitrag anzeigen
V8 Innenborder:
Hallo icewolf, bei mir funktioniert der -temperaturfühler auch nicht, trotz Austausch des Fühlers selber. Die Anzeige funktioniert, aber wahrscheinlich ist der Ohmwert des Fühlers nicht richtig.
Würde nicht eine Anzeige von Voelkert an der Stelle des original Fühlers auch ausreichen, um eine Temperaturabfrage zu gewährleisten?
Was meinst Du?
Danke.
Alt 14.06.2016, 16:33
Boot: Princess 38
ehrlich gesagt habe ich mich nicht eingehend mit den Möglichkeiten von Displays und Fühlern beschäftigt - das ist was für die Elektro Bastler hier. Es gibt eine riesige Auswahl von Fühlern und dann muss alles irgendwie sinnvoll zusammenpassen.
Daher habe ich die komplett-Variante von Völkner genommen. Fühler und Anzeige sind aufeinander abgestimmt, mit der Verlängerung des Kabels habe ich sicherlich den Oh-Wert etwas verändert, aber hier sind auch die relativen Temperaturänderung wichtig - es kommt nicht wirklich darauf an, ob die tatsächliche Temperatur 2°C höher oder tiefer liegt.
Mark
Alt 14.08.2016, 14:03
Boot: Bayliner 265
Standard Temperaturwächter
so, nun habe ich ebenfalls die Temperaturwächter eingebaut, schon mit 5m Anschluskabel geliefert und von der Länge ausreichend.
Die Temperatur ist links und rechts unterschiedlich. Differiert im Leerlauf kaum so ca. 2 Grad, bei kleiner Fahrt habe ich eine höhere Temperatur als bei schnellerer Fahrt. Kann ich mir nur erklären, dass jetzt auch mehr Kühlwasser durchgepumpt wird.
Vielleicht hat einer mehr Erfahrung damit? Volllast konnte ich leider nicht testen bis jetzt.
Die Temperatur liegt bei ca. 43 Grad links und 45 Grad rechts. Bei Marschgeschwindigkeit in Verdrängerfahrt. Bei Schleichfahrt habe ich 48 Grad links und 55 Grad rechts. Die Temperaturen schwanken immer wieder mal abhängig von der Geschwindigkeit. Habe auch schon mal 65 Grad gehabt.
Alt 14.08.2016, 15:37
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Ich hab zwei einfache Thermometer bei mir an den Ab gemacht.
Die Kabel verlängert, kleines Loch reingebohrt und die Geber da reingesteckt, brauchte nicht mal abgedichtet werden...
Unterschied ist bei mir auch so um die 2 Grad.
Als Warner hab ich den Originalen gelassen, nur einen lauteren Schallwandler verbaut.
Wenn ich nachher nochmal beim Boot bin mach ich noch Bilders.
Marco,
Alt 14.08.2016, 17:09
Boot: Bayliner 265
ja Bilder wären super. Dann kann ich bei mir noch nachbessern. Im Moment habe ich mit ISOBand gearbeitet. Ist nicht sehr professionell, deshalb suche ich nach einer professionellen Verarbeitung. Aber funktionieren tut es super.
Temperaturüberwachung/Kühlwasserüberwachung/Abgastemperatur V8 Innenboarder icewolfm Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2018 13:51
Temperaturüberwachung Motorraum Kreiseltaucher Technik-Talk 36 02.04.2016 21:13
Ampuria Brava Bilderthread Style Mittelmeer und seine Reviere 140 12.06.2012 09:14
Männerträume Bilderthread ess.pee Kein Boot 88 02.12.2009 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
