Alt 23.05.2016, 22:51
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Standard Johnson 4 PS "Modell: 2008", (baugleich Suzuki) undicht in Benzinzuleitung
Hallo Experten,
bräucht` bitte schnell mal `n hilfreichen Tip, welcher ominöse Aluwürfel da in der Spritzuleitung meines Jahnson AB verbaut ist.
Der Ab ist ja baugleich mit den Suzuki der damaligen Zeit.
Problem ist das dieser ominöse Alu Kasten (In / Out), was ist das , Rückflussverhinderer, bzw. Rückschlagventil ?
Es läuft Benzin aus diesem Teil. Was kann die Undichtigkeit hervorrufen ?
Was passier, wenn ich In / Out mittels Doppelnippel miteinander Verbinde ?
Woher bekomme ich so `n Teil und was kostet es ?
Daaaaaaankeeeeee schon mal im Voraus für hilfreiche Antworten.
Sorry das ich so kurz und knapp schreibe, aber ich bräuchte den Motor am Donnerstag...
PS: Raum Berlin / Potsdam...
Ingolf
Hits:	186
Größe:	89,9 KB
ID:	701044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	39,6 KB
Alt 23.05.2016, 23:31
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
33 Danke in 20 Beiträgen
dat wird nichts mit verbinden dann läuft er nicht .
Dieses komische Teil ist die Benzinpumpe
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Alt 24.05.2016, 05:29
Danke für die schnelle Antwort !
Das ist ja dann Kaka ...
Kann es sein das da eine Dichtung ist die man wechseln kann ?
Es ist nicht wenig Sprit der da rausfließt.
Der Motor läuft ja, also funktioniert die Spritpumpe ja .
Was erwartet mich denn wenn ich den Deckel Abschraube ?
Besten Dank für weitere hilfreiche Tip`s...
Grüsse
Ingolf
Alt 24.05.2016, 18:43
Hallo ,
hab` den Motor vorhin zum Marina Partner des Vertrauens gebracht.
Hoffe der bekommt den wirklich bis Donnerstag Abend hin...
Halte Euch auf dem Laufenden...
Grüsse in die Runde...
Ingolf
Alt 24.05.2016, 18:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Neue Pumpe kostet 100€ + Einbau
Alt 24.05.2016, 21:02
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
das ist die Benzinpumpe. Die wird bei den älteren Modellen gerne mal undicht, das kommt meist wenn der Motor lange gestanden hat und die Dichtungen mangels benzinkontakt nicht mehr aufquellen.
Abhilfe schafft ein Rep-Satz, bestehend aus neuen Dichtungen/Membranen.
http://suzuki.ru/uploads/files/255/DF4_5_6.pdf
-the mechanic-
Alt 24.05.2016, 23:16
Hallo Männer`s ,
Bin immer wieder POSITIV über die schnellen und hilfreichen Forumsantworten überrascht !
Der Motor war leider wirklich die letzten 1,5 Jahre nicht in Betrieb !
Hoffe ich bekomme den wirklich Donnerstag Abend wieder und hoffe noch viel mehr, das der net wieder sooooo lange ungenutz in der Grage steht !
Halte Euch auf dem Laufenden ...
Grüss`le
Ingolf
Alt 25.05.2016, 22:05
Hallo ,
jetzt mal der Abschlußbericht:
Die Membran war defekt.
Gestern Abend zum Profi gebracht.
Heute Nachmittag vom Profi Abgeholt.
45,- Euro bezahlt !
Das nenne ich WELTKLASSE Service !!!
Grüss`le
Ingolf
Bootsmotor Johnson 5,5 PS Baugleich mit Suzuki DF 4/5/6 PS Spundbohle Motoren und Antriebstechnik 0 19.09.2014 13:58
Benötigt Einspritzer in Benzinzuleitung Handpumpe Momo46 Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2014 15:53
Benzinzuleitung zum Not-AB? TB! Motoren und Antriebstechnik 7 02.09.2012 22:54
Benzinzuleitung / Pumpball Ben-Berlin Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2010 11:33
Werkstatt-Handbuch Evinrude - 4-Takt in Deutsch, baugleich mit Suzuki Scorpy Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
