Defekte Zirkulationspumpe 350 Mag
Hallo Mitglieder,
Wollte Euch einmal von einem Schaden an unserem 350 Mag Mpi schildern. Scheint wohl seeeeeehr selten vorzukommen. Symptome : Temperaturanzeige im Leerlauf ganz normal, bei Gasgeben fällt die Anzeige gegen null und fängt dann an Walzer zu tanzen, rauf,runter. Zum Schluss zeigte sie Vollausschlag, Warnton und der Motor ging in Notlauf. Fehlersuche: Temperarursensor getauscht, nix besser, Thermostat getauscht, nix besser Was nun? Habe dann bei unserem Verkäufer angerufen, Siegel, Herrn Meierhöfer. Symptome erklärt, sofort kam: Zirkulationspumpe!!!!!!!! Er hatte genau 1 mal gleichen Fehler und nach langem Suchen war es die Zirkulationspumpe, das Rad rutschte auf der Welle Nun, auf gings, Pumpe ausbauen!!!!!!! Was ich dann da vorfand, seht Ihr auf dem Bild. Schaufelrad gebrochen, unglaublich, nach 150 BS Neue Pumpe bei Cyrus bestellt, hoffe, das ich am WE die Pumpe einbauen kann. Werde dann berichten! Hatte von Euch auch schon einmal so einen Schaden? Vielen Dank an Herrn Meierhöfer von Siegel!!!!!!!!!!!!!!
Grüße vom Hamburger Jung Thomas
Noch kein Fall bekannt bei uns.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
ist bestimmt ein Material Fehler,
normal halten die ewig und dann haben die ehr mal einen Lagerschaden
Haustechnik: Heute: Zirkulationspumpe | Bomber | Kein Boot | 177 | 04.10.2016 06:30 |
Zirkulationspumpe | tenement2 | Kein Boot | 27 | 27.02.2012 11:10 |
Drehmoment des Mercr. V8 350 cid mag. ? | Igor5566 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 07.10.2006 13:25 |
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 | wir 5 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.08.2006 18:19 |
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 | Geri | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.09.2005 00:27 |
