Alt 27.05.2016, 20:25
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Standard Volvo Penta 200 Z Antrieb fragen
Hallo Leute.
Habe hier ein Boot stehen, bei dem wir den Antrieb trennen wollten (Aus Dummheit, da wir dachten der Penta hat auch einen Impeller im Z Antrieb)
Als wir den Fehler entdeckt hatten, war es schon zu spät. Zwei Schrauben gingen nicht raus und die Köpfe wurden entfernt, trotzdem lässt sich das Unterteil nicht bewegen.
Nun zu meinen Fragen.
1.
An dem Antrieb sind die beiden im Bild gekennzeichneten Inbusschrauben, die sich drehen lassen, aber nicht rauskommen.
Was haben diese beiden Schrauben für eine Funktion? Leider fehlen mir jegliche Unterlagen zu dem Antrieb.
Komplette Ansicht
Typenschild
Deckel.
Wäre super wenn mir jemand mit einer Explosionszeichnung oder Unterlagen als PDF weiterhelfen könnte.
Der defekte Impeller ist inzwischen gefunden und alles andere Einsatzbereit. Ich wüsste nun nur gern was das für Schrauben sind. Evtl. sind sie die Ursache, dass sich ober und unterteil nicht trennen lassen?
Der Antrieb schaltet sauber und hört sich "gut" an.
2.Was bekommt der Antrieb für ÖL und in welcher Menge?
Nette Grüße und Danke für die Hilfe
Mirco
Alt 27.05.2016, 23:03
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 873 Beiträgen
...mhm.. moin moin aus Hamburg.
Schau mal hier nach:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-15814.aspx
Dein Antrieb heißt : Aquamatic 200
die beiden Schrauben verbinden Zwischengehäuse mit dem Getriebeunterteil.-..
Die Gehäuse sind aus Aluminium und sind irgendwann fest zusammengeschraubt....also WARUM trennen.....
Oben auf dem Antriebskopf ist eine Schraube für den Öleinlass... rausschrauben, daran ist ein kleiner Peilstab. Eingefüllt wird normales Motoroel.....dann den Peilstab nur einstecken und n i c h t festdrehen.. so kannst Du den Ölstand kontrollieren....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 28.05.2016, 09:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Weil die Schraubenköpfe aufgebohrt wurden
Oberhalb der Kavitationsplatte sitzen recht und links je 2 x Inbusschrauben von unten verschraubt
Alt 28.05.2016, 13:47
Genau schön Öl in die Wunde.
Klar war es dämlich den unteren Teil zu demontieren, wenn man denn gewusst hätte das es nicht nötig ist.
Nun also trennen, Schrauben ausbohren, Einsatzgewinde rein und gut ist.
Aus Fehlern lernt man. Wer keine Fehler macht, lernt auch nicht oder hat nie wirklich gearbeitet
Hallo zurück aus Dithmarschen.
Danke für die Hilfreichen Infos!
Mirco
Alt 28.05.2016, 23:09
Boot: Windy 22 DC
Hast du meinen Tipp überhaupt gelesen.....?
Wenn du glaubst das ausbohren wird einfach täuscht du dich
Aber ich kann das auch nur theoretisch
Alt 30.05.2016, 00:12
Danke.
Hab ich gelesen. Wenn der Antrieb getrennt ist mache ich mir um das ausbohren keine Gedanken. Das klappt schon.
Um alle Inbusschrauben hatte sich soviel Alu Oxid angesammelt, das dies nicht wirklich entfernbar war. Dadurch war ein lösen bei 2 Schrauben unmöglich. Inbus => Torx eingeschlagen => Vielzahn alles hat aufgegeben. Da gab es nur noch die Kopf weg Methode.
Bis hierhin mache ich mir keinen Vorwurf.
Das einzig DUMME war, dass wir vorher nicht länger gegoogelt haben und nicht wussten dass der Impeller garnicht hier sitzt. Aber auch das hatte ich ausgibig empfohlen
Bin da von OMC anderes Gewohnt (Wobei ich sagen muss dass es so natürlich perfekt gelösst ist mit der Position des Impoellers ausserhalb des Antriebs. Sehr wartungsfreundlich!).
Grüsse Mirco
Wassereintritt Volvo Penta AQ130c mit Antrieb Z 200 Ralf63 Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2015 19:34
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Z-Antrieb Volvo Penta 200 reiko Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2008 17:16
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
