Motor läuft ohne abdeckung wesentlich besser
allo zusammen,
Ich besitze ein älteres Yamaha 5cs 2 takte Außenborder. Ich war mit dem Schlauchboot am Samstag unterwegs, nach circa eine Stunde fing es an zu stottern und lief mit höchstens die Hälfte an Leistung. Ich habe die haube abgenommen um zu sehen ob sich irgendwas gelöst hat. Als der Haube ab war bin ich kurz auf Vollgas gefahren, und siehe da der lief der Motor Einwand, aber sobald der Deckel wieder drauf ist, fängt es wieder an zu stottern als wenn es zu wenig Luft zieht. Hat jemand schon ähnliches erlebt, oder haben Sie ein Vorstellung woran es liegen könnte. Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar Gruß Gulfvet30 |
Wenn der Deckel vom AB runter ist, kann die Wärme besser weg und die Luft besser angesaugt werden. Das sind zwei Faktoren die die Funktion vom AB beeinflussen. Wäre ein Erklärung.
Gruß Martin |
Der Motor muss irgendwo eine Öffnung im Gehäuse oder der Haube haben, wo er Luft ziehen kann, eventuell ist die verstopft?
Gruß Willy
Ich habe es auch schon genau andersrum erlebt. Bei mir sind Abgase unter die Haube gelangt. Ich hatte genau die gleichen Symptome, die du beschreibst. Also,auch mal in diese Richtung forschen.
gesendet vom mobilen Handtelefon. Liebe Grüße Dietmar
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen. |
Wir hatten mal genau das gleiche bei einem AB der im Schacht eingebaut war (Segelboot).
Immer wenn ich die Klappe aufgemacht habe weil der Motor nicht richtig lief, hat der Motor tief durchgeatmet und lief wieder. Reparatur durch Handauflegen. Dein Motor bekommt nicht genug Luft.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Hallo Gulvet39,
gibt es irgendwelche Ergebnisse? gesendet vom mobilen Handtelefon. Liebe Grüße Dietmar
glaub die Sonne mag er, wer fühlt sich nicht besser bei mehr Licht und Luft...
Liebe Grüsse Andreas Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
Motor eingestellt, aber besser läuft er auch nicht | Hajo.x | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 13.07.2011 14:27 |
blöde frage: läuft ein motor mit kurzer zuleitung besser? | ragbar | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 08.12.2009 19:38 |
Motor Läuft besser wenn Spritschlauch ab | Müritzfan84 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 31.08.2009 20:08 |
Chinewalk: was läuft besser? | Mucke | Offshore | 54 | 29.08.2007 18:54 |
