Evtl. sind die Infos ja für jemanden hier hilfreich.
Habe diesen Möwenschreck gebaut.
Ist schnell montiert und hat bisher seine Arbeit getan.
Es braucht dazu:
Gummischnur, Elektrorohre aus dem Baumarkt 2x kleiner Durchmesser und 1 mal grössere, damit die ineinander passen, Bootshaken zum Umbau und eine Verlängerung darauf, Vodelabwehr Band, 4 Kabelbinder.
Am Bug die Elektrorohe montieren. Das grössere als Halter. Diese habe ich abgelängt und an der Reeling mit Kabelbinder befestigt. Löcher zum Durchziehen der Gummileine an die anderen dünneren.
Bootshaken mit Gewinde versehen und eine Verlängerung dazu mit Gegenstück machen. Habe ein Kunststoffvierkantrohr genommen und eine Mutter eingebaut. Kleines Loch mit Öse in Cockpitpersenning zum Durchstecken des Gewindes. Verschliesse dieses auf dem Rhein dann wieder mit einer Schraube und Kunststoffmutter drauf. An die Verlängerung habe ich einen Klett gemacht um die Gummileine festzumachen.
Ansonsten braucht es nur noch die Gummileine mit dem Vogelschreckband dran. DAS ganze Verbinden und ablängen.
[IMG]
![](https://www.boote-forum.de/picture.php?albumid=4809&pictureid=61466)
[/IMG]
