Alt 05.06.2016, 21:34
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Standard Mercruiser 3l 140PS Abgassammler Unterschiede
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab nen Problem mit meinem Abgassammler.
An diesem WE hab ich feststellen müssen das mein Motor jetzt zusätzlich nen Springbrunnen
verbaut hat. Nun hat sich beim raussuchen der Ersatzteile heraus gestellt das es 2 verschiedene
gibt. Der eine Krümmer ist vor 82 und der andere nach 82. Mein Motor ist nen GR von einer
Firma mit dem Männernamen als Firmennamen. Leider sind keine Nr mehr vorhanden und
der Krümmer trägt nur eine unlesbare Nr. Nun möchte ich gerne wissen woran ich den Unterschied
erkennen könnte. Mein Dank im voraus
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 06.06.2016, 00:56
Mercruiser, OMC oder Volvo
Alt 06.06.2016, 07:49
Mercruiser 140 als 3.0l
Hits:	158
Größe:	53,5 KB
Alt 06.06.2016, 10:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ruf bei Cyrus an, .... "Bootsmotore Kegel", .... dann kommt mit Deiner Motornummer auch der richtige Krümmer.
Grüße Alex
Alt 06.06.2016, 10:28
Hi Alex,
wie ich oben schon geschrieben habe ist keine Motornummer vorhanden.
Ich habe ihn ohne Plakette und ohne Aufkleber bekommen. Dafür sind die
meisten Teile schön beschliffen und übermalt wurden.
Jan
Alt 06.06.2016, 15:08
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Jan,
links neben dem Verteiler ist eine kleine plane Fläche am Block.
Da ist eine Kombi aus Buchstaben und Zahlen eingeschlagen.Daraus kann man zumindestens den Produktionszeitraum eingrenzen.
Es gibt da eine Info von Mercruiser drüber - ich schau mal ob ich dir das schicken kann.
Alt 06.06.2016, 15:12
Hier isse....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf gmblockcodes1(1).pdf (68,5 KB, 164x aufgerufen)
Alt 06.06.2016, 15:24
Hallo Andreas,
das Problem ist nur das ich ewig weit weg vom Boot bin
Ich hab nen Bild von der GM Nr und von der daneben aber da ist nur noch ein A
zu erkennen. Mehr Nummern hab ich leider nicht gefunden!
Alt 06.06.2016, 15:30
Nur die beiden
Hits:	96
Größe:	62,4 KB
ID:	703781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	66,3 KB
Alt 06.06.2016, 16:19
Die nutzen nix....da kannst du keine Motornummer mit identifizieren.
Hast du den Krümmer denn schon ab?
Hast du die großen alten Ports am Ein-und Auslass am Zylinderkopf oder die kleinen?
Bei den alten 3.0l passt eigentlich nur ein Krümmer - Unterschied ist eventuell der Vergaserflansch.
Da gibt es den Mercarb oder den Rochestervergaser,die haben unterschiedliche Abstände der Vergaserbefestigung.
Hier ist ein Bild von meinem alten durchgefaulten Sammler,mit Rochestervergaser,wo du die großen Ein-und Auslässe sehen kannst.
Hits:	139
Größe:	90,6 KB
Alt 06.06.2016, 18:29
Scheint ja dann der alte zu sein. Mit Rochester Vergaser
Hits:	111
Größe:	53,4 KB
ID:	703796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	62,9 KB
Alt 06.06.2016, 19:05
Genau,das isser.
Alt 06.06.2016, 19:27
Der Mercruiser Teilekatalog geht natürlich nur nach Motornummer, hilft also nicht wirklich.
Die 140er Baujahre bis 1982 und ab 1982 haben wohl beide noch Rochester Vergaser.
Ein Unterschied ist die Unterteilung in einteiliger Krümmerabgang oder zweiteiliger Krümmerabgang.
Danach würde ich jetzt gehen, wenn hier keiner mit der Erleuchtung kommt.
Gruß Alex
Alt 06.06.2016, 19:47
Es scheint ja der vom Löwen zu sein.
Also hab ich jetzt den älteren bestellt. Das passt auch
zum Rest vom Motor. Nun hoffe ich mal und werde
euch berichten. Danke für die Hilfe.
Jan
Alt 06.06.2016, 19:51
Jan
Also beim "Löwen" sehe ich nicht, ob da ein einteiliger oder zweiteiliger Krümmer drauf ist.
Hoffentlich ist der Krümmeranschluss nicht unterschiedlich.
Gruß Alex
Alt 06.06.2016, 21:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Du bist schon zu weit, ein Model zurück noch 96705A 1 (52390A 1)würd ich bestellen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.06.2016, 23:24
So der neue Sammler ist da.
Ich hab mal die Dichtungen über einander
gelegt und die passen schon mal. Ich
werde am WE berichten wie es passt.
Grüße Jan
Hits:	94
Größe:	33,2 KB
Mercruiser 3L 4 Zylinder 140PS vg123 Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2014 16:32
Innborder Mercruiser 140PS Gut oder Schlecht? Brauche Rat cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 9 15.07.2009 08:17
Mercruiser 140ps - wo ist der Betriebszähler? caitanya Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2008 00:18
Mercruiser 140ps - wie viel oel? caitanya Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2008 18:11
Mercruiser 140ps, Alpha One II - Propeller Frage caitanya Motoren und Antriebstechnik 19 16.04.2008 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
