Hab mir vor 2 Jahren eine Persenning für mein Boot machen lassen. Leider hält ein Knopf im GFK nicht richtig, weiß nicht ob das Loch zu groß ist oder das GFK an der Stelle zu dünn. Komme von hinten nicht dran um was dahinter zu legen. Hat jemannd eine Idee wie ich das Problem löse? Danke für die Antworten Gruß Dennis |
Kunstoffdübel (4er eventuell) Rein der zur Schraube des Knopfes passt und mit Sika auf die Schraube bevor du diese reindrehst.
Hatte an meiner Mariah das gleiche Problem.
Habe Edelstahl Einnietmuttern eingepreßt und Tenax Knöpfe eingeschraubt. Gruß Uwe |
Ganz normaler Kunststoffdübel?
Jupp Kunstoffspreizdübel.
(Fischer Dübel) Sollte eigentlich halten. Loch sollte etwas kleiner sein als der Dübel (bei einem 4er düberl mal mit 3,7- 3,8mm Bohrer bohren)damit dieser wirklich fest sitzt und sich nicht beim Schrauben verdreht. Ich hab selbst bei mir die Umlenkrolle am Bugspriet mit 8er Düberl festgeschraubt da man von innen nicht rankommt und die Schrauben ausgerissen waren. Das hält Bombenfest.
Danke für die Antworten, werd es heute Abend gleich mal testen.
Wenn du die Kunststoffdübel variante wählst schau erst welcher Dübel richtig gut passt damit die schraub von Anfang an Presst.
bei einseitiger Zugänglichkeit nehme ich gern diese "Gummimuttern": https://www.louis.de/katalog/suche/p...&searchButton= Kann man auch bei Louis im Laden bekommen. Bei Motorrädern befestigt man damit z.B. Verkleidungen mit defekter Originalverschraubung man kann die Befestigung wieder Lösen und sogar ganz rückgängig machen. Wenn die Druckknöpfe eine M5 Schraube vertragen dann geht es. Grüße Jürgen |
Habe das Problem schon ein paarmal gehabt. Epoxi 2 Komponetenkleber in das Loch gedrückt. Aushärten lassen, kleines Loch vorgebohrt, sollte so groß sein wie das Material zwischen den gewindeschenkeln, und die Schraube reingedreht. Hält ewig.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
genau ![]()
Wissen ohne Goggggggggel ![]()
Mit Gelcoat das Loch füllen ...trocknen lassen...kleineres Loch bohren ....einschrauben ....fertig....
Liebe Grüsse Andreas ![]() Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! ![]() |
Achterliek ausgerissen? | Petermännchen | Segel Technik | 5 | 04.10.2011 07:00 |
Nur-Gas-Knopf = Standgas Hilfe | Shirley | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.04.2009 14:36 |
Gewinde im Zylinderblock ausgerissen | Juergen B | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 10.10.2004 19:08 |
