Alt 13.06.2016, 17:21
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
37 Danke in 19 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Zeiger wackelt bei konstanter drehtzahl
Bin gerade auf der Mecklenburger Seenplatte unterwegs. Mein Drehzahlmesser hat immer wieder Aussetzter nach oben. Ist aber nicht richtig reproduzierbar.
Nach dem Start fahre ich mit 1500 Umin los. Ohne weiter Gas zu geben zeigt der Drehzahlmesser bis 2500 Umin an und geht dann wieder zurück auf 1500. Er "wackelt" mit der Anzeige quasi immer nach oben. Egal ob Kaltstart oder warm. Auch bei höheren Drehzahlen das gleiche.
Motor ist 4.3l MPI mercruiser, Instrumente Original Maxum 1900. hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann?
Was noch auffällt: Beim Fahren zeigt Voltmeter über 13V an. Obwohl Batterien voll geladen an Land bei Zündung an aber 11.5V. Mit Voltmeter direkt an Batterie aber 12.6V.
Mit freundlichen Grüßen und Danke!
Hans
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Alt 13.06.2016, 17:33
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.099 Danke in 3.037 Beiträgen
Hier könnte doch ein Massefehler vorliegen ?
Schaue dir das Massekabel mal genau an
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2016, 17:37
Was soll ich genau schauen/wonach suche ich?
Kabelbruch oder evtl mal alle steckverbindungen lösen und neu zusammenstecken? Quasi von Lichtmaschine zu Batterieumschalter (habe 2 Batterien, ist aber unabhängig davon ob ich auf 1, 2 oder beide schalte) zur Batterie und dann Kabel vom Umschalter zu den Instrumenten, richtig?
Boot ist 10 Jahre alt, trailerboot und fast ausschliesschlich binnen unterwegs gewesen. Mit Korrosion hält es sich daher Gott sei dank überall in Grenzen.
Alt 13.06.2016, 17:43
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Hans !
Ich weiß nicht wo Dein DZM angeklemmt ist aber resultierend aus Deiner Batteriespannungsanzeige tippe ich auf einen defekten Gleichrichter/Regler !
lg Frank
Alt 13.06.2016, 17:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die Werte sind normal und nicht auffällig.
Ansonsten mal Elgars Rat beherzigen und auf Wackelkontakt/lose Kabelverbindungen hin kontrollieren. (Da wirst du den Fehler finden, schätze ich).
Alt 13.06.2016, 17:55
verfolge einfach mal das Dicke Schwarze Kabel von der Batterie eines muß ja nach dem Motorblock gehen, lose schrauben richtig die Verbindungen säubern.
Schmirgelpapier Drahtbürste was du da hast am besten noch mit Polfett einfetten und wieder verschrauben
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2016, 21:02
Mach dich nicht verrückt.
Hinten am Drehzahlmesser ist ein Wahlschalter.
Merk dir die Stellung und dann drehst du den mehrmals hin und her.
Ist nur ein Kontaktproblem.
Falls er zuwenig bis nichts anzeigt, fehlt das Signal.
Zeigt er zuviel an, ist die innere Stromsenke die Ursache.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.06.2016, 21:31
Ok, werde ich machen und berichten! Danke für den Input!!!
DZM Faria neu, muss er sich kalibrieren o.ä., Zeiger steigt ohne Signal BurkhardStegmayer Technik-Talk 1 14.08.2011 00:38
Johnson 40PS Bj.1990 wackelt?!?!? Markus E. Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2008 21:43
Teilbarer Mast wackelt Bodas Restaurationen 3 31.03.2008 19:25
Volvo SX Antrieb wackelt Power2 Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2005 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
