Es wird dunkel! Hoffe ich.
Ich möchte im Boot gerne Vorhänge anbringen. Bisher habe ich Sonnenschutznetze mit Saugnapf an den Fenstern. Diese habe ich mit schwarzem Stoff bespannt. Das funktioniert, sieht aber Sch..... aus. Es sind Kunststofffenster mit Gummidichtungen. Wie habt Ihr das in euren Booten gelöst. An schrauben kann ich da nix. Die Schrauben würden sicher durchs GfK durch gehen¿ Gibt es sinnvolle Alternativen zum Kleben oder so?
Gruß Martin |
Moin Martin
Ich habe mir die Gardinen zur verdunkelung selbst genäht. Da Ich auch Plexiglasscheiben habe,haste aber trotzdem die Möglichkeit zu schrauben.Bei mir sind die Scheiben 7mm dick und ich habe mit einem 2,5mm Bohrer und Tiefenbohrstopp 5mm tief gebohrt und dann die Unterteile von Druckknöpfen mittels 3mm dicken Schrauben ,die Ich exakt auf 4-4,5mm länge gekürzt habe angeschraubt habe.Damit es leichter war die Schrauben einzudrehen habe Ich die kurz in flüssigen Kerzenwachs getaucht .Andere Befestigungen wie Selbstklebendes Klettband etc.haben nie lange gehalten. Gruß Jörg |
Wir haben uns die Gardinen auch selbst genäht und mit Klettverschluss befestigt. Am Himmel hält der eine Teil des Kletts gut. Brauchten den anderen Teil nicht.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Vielen Dank für die Antworten. Schrauben so genau in die Gläser zu schrauben geht mit meinen handwerklichen Fähigkeiten bestimmt in die Hose Aber Respekt. Ich brauche doch eher eine Klebevariante. Hat jemand Erfahrungen mit Heißkleber gesammelt? Der geht so schön Rückstandslos wieder ab
Gruß Martin |
Heißkleber für Plexi würde ich jetzt nicht nehmen
schaue doch mal hier https://www.google.de/#q=kleber+f%C3%BCr+plexiglas Da ich das Boot nicht kenne, aber ich würde im Bereich der Decke was kleben
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (14.06.2016 um 20:04 Uhr)
Klettklebeband hat Anfangs nur im Früjahr gehalten,im Sommer dann als es richtig warm wurde ist der Kleber so weich geworden das die Gardine vom Eigengewicht abgefallen sind und einen ziemlichen Schmier hinterlassen hat. Und nein es war kein Billigprodukt sondern von 3 M. Es müssen auch keine extrem Guten Handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sein,sondern nur Hilfsmittel,wie z.b. beim bohren genau auf Tiefe.Bohrer in Maschine/Akkuschrauber einspannen,ein Stück Korken (kein Naturkorken )von einer Weinflasche,davon ein Stück von 2 cm länge abschneiden,dann etwas dünner/schmaler machen,anschließend durchbohren und dann denn Bohrer nur 5mm rausschauen lassen.Der Korken dient dann als Bohrtiefenstop. Das Plexiglas selbst klebe ich an der Stelle mit Malercrep ab,darauf lässt sich besser anzeichnen und der Bohrer kann nicht soleicht abrutschen.Dann kann es auch helfen etwas Wasser beim Bohren an die Stelle zu sprühen damit der Wärmeentwicklung entgegen Gewirkt wird.
Also im Grunde keine Hexerei. Gruß Jörg |
@ Jörg: gut erklärt. Ich möchte nicht so gerne in die Kunststoffscheiben bohren. Den Tip mit dem Korken merke ich mir jedoch für andere Gelegenheiten.
@Andreas: Das könnte was werden. Der Deckenbereich ist mit Kunstleder bezogen. Ob der Kleber da hält? Die Scheiben sind leicht nach unten geneigt. Ich werde also direkt auf die Scheibe kleben um die Vorhänge zu befestigen.. Dann habe ich keine großen Spalten durch die das Licht ein fällt.
Gruß Martin |
Ich würde mir über das Fenster eine Holzleiste mit Sikaflex ankleben. Daran kannst du dann eine Schiene montieren , für die Gardinen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas ------------------------------------------
Wir haben Klettband angeklebt und dann kleine Gardinen daran befestigt.
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/
Ich hoffe, das passiert nie wieder... | VirginWood | Kein Boot | 79 | 26.09.2010 21:07 |
Spritverbrauch hoffe ich bin hier richtig | freitrinken1978 | Allgemeines zum Boot | 34 | 31.07.2010 22:16 |
Ich hoffe es war keiner von uns | Snackman | Allgemeines zum Boot | 24 | 20.04.2010 18:33 |
Teakholz wird nach dem ölen dunkel? | MarkusVP | Restaurationen | 11 | 15.12.2009 22:51 |
Selbstimport aus den USA Ich hoffe ich darf die Frage stelle | taucher | Allgemeines zum Boot | 19 | 20.11.2004 00:37 |
