Propeller problem
Ich bin neu hier und im Bootssport , deswegen erstmal ein freundliches Hallo an Alle.
Und nun zu meinem Problem ,ich habe mir einen 40 PS Efi Kurz Schaft 4 Takt Baujahr 2007 von Mercury gekauft. Bei der ersten Probefahrt mit der vorhandenen 4 Blattschraube bin ich so ab 40 km/h in den Umdrehungsbegrenzer gekommen und der Motor lief unruhig . Dann habe ich mir eine 3 Blattschraube 10 3/4 12 Pitch mit 13 zähnen besorgt. und nun komme ich schon bei 30km/h in den Begrenzer . kann hier mir jemand sagen welche schraube die richtige wäre mein Boot ist ähnlich eines von Hille 4 m lang und ca. 300kg mit last schwer Gruß lars |
Du brauchst dann eindeutig eine größere Steigung, schätze mal so um die 15". Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Na du musst in die andere Richtung gehen. 3 Blatt statt 4 Blatt nimmt Last vom Motor, daher dreht er höher. Je weniger Steigung der Propeller hat, desto weniger Vorschub macht er und das lässt die Drehzahl auch nach oben gehen. Ist ein Drehzahlmesser vorhanden? Wie sind die Werte?
Buss-Baumdienst.de Whaly 370, Honda BF15 Rajo MM 430, Honda BF30 ZU VERKAUFEN: Schlauchboot Eurovinil Ev 40 (4,0m), Honda BF 15 4 Takt, Trailer, etc. (Bitte hier klicken) |
Danke für die schnellen Antworten
Ein Drehzahlmesser ist nicht vorhanden, bzw weis ich noch nicht wie die smartkraft Anlage montiert wird .dann werde ich mir erstmal einen neuen Propeller besorgen und dann mal schauen was passiert |
Problem mit alten "High-Five Propeller" | licht2002 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 08.09.2008 19:19 |
Propeller oder Getriebe problem??? | ludo2006 | Technik-Talk | 29 | 22.06.2007 16:11 |
Propeller Problem! Frage | Cetin | Offshore | 7 | 25.06.2006 00:15 |
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! | chrisW | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 13.09.2004 08:16 |
