Alt 15.06.2016, 08:49
Boot: Crownline 270 CR
7.589 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard Propeller umpressen lassen
hat schon mal jemand von Euch einen Propeller umpressen lassen. Ich habe jetzt nen 21 Zoll Spitfire. Der Prop läuft super auf meinem Boot. Allerdings könnte die Enddrehzahl 150 rpm niedriger sein. Ich denke mit 22 Zoll Steigung wäre es perfekt. Der 23 Zoll könnte schon wieder zuviel sein. Weiis jemand wieviel es kostet den Prop umpressen zu lassen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.06.2016, 09:01
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Frag mal hier nach: http://www.groever-propeller.de/ geht schnell und unkompliziert.
Christian
Alt 16.06.2016, 00:58
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
fragen kostet ja nichts,
aber in aller Regel ist es bei VA Props so,
ausbeulen ja
umpressen nein
Alt 16.06.2016, 02:07
Ich habe bei Piening Propeller mal einen umpressen lassen.Ich wollte 2Steigungen,was aber laut der Firma nicht möglich sei.Bei meinem damaligen Cleaver gingen max 1 1/4Pitch,mehr nicht.
Es gibt aber noch die Möglichkeit die Blätter dünner schleifen zu lassen,was Firma Kirschbaum macht.Das Ergebnis konnte sich sehen lassen,die 1 1/4 Steigungen konnte ich nicht nachkontrollieren.
Gruß,Matze
Alt 16.06.2016, 06:53
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
184 Danke in 99 Beiträgen
Lass ich grade bei meinem machen, allerdings andersherum, Drehzahl erhöhen, sprich kleiner machen, aber so wie du willst ist wohl auch möglich, hier:
http://www.ffeuersenger.de/
Ob es gleich umpressen seien mus oder auch etwas mehr/weniger Cup??
Grüße Micha
Alt 16.06.2016, 08:02
Kommt der Prop etwas weiter aus dem Wasser(höhere Anbauhöhe des Motors),sollte am Cup nichts verändert werden.
Gruß,Matze
Alt 16.06.2016, 08:53
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.329 Danke in 1.648 Beiträgen
Hallo Marcus,
der Spitfire ist ja ein Alu Prop, theoretisch sollte es gehen.
Aber nachdem ich an meinem Ex Boot -gerade mit einem Mercury Aluprop- unschöne Erfahrungen gemacht habe...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=212682
...Lasse ich persönlich die Finger davon.
Dann lieber einen neuen Aluprop kaufen und den Alten nach Ebay, wenn man ihn nicht als Ersatzprop gebrauchen kann.
Dann hat man aber auch ganz sicher die gewünschte Steigung
Viele Grüße,
Oliver
Alt 16.06.2016, 10:38
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hallo Marcus,
Viele Grüße,
Oliver
der Spitfire den ich habe ist nagelneu. Der hat jetzt 21 Zoll und überdreht ein wenig, 23 Zoll wäre zuviel und 22 Zoll gibt es nicht.
Aber es hat sich eh erledigt. Laut Gröver geht das wohl bei 4- Blatt Proos nicht.
Viele Grüße, Marcus
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 22:17
Propeller für Johnson J60ELCRE, Reparatur (Gröver), Neuanschaffung od. so lassen? Ixam Motoren und Antriebstechnik 6 22.02.2012 17:21
Kolben umpressen GM V8 Jot.v8.A. Motoren und Antriebstechnik 91 12.04.2008 20:15
Wo kann man Propeller reparieren lassen? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 4 29.10.2006 11:14
props-umpressen Andre Almstädt Technik-Talk 6 16.09.2004 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
