Alt 15.06.2016, 16:35
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Spiegelhöhe
Zwar habe ich mich durch´s Forum gekämpft, bin aber nicht wirklich schlau geworden was meinen neuen AB und die Spiegelhöhe betrifft.
Mein Aluboot hat eine Spiegelhöhe von 51,00cm. Der AB ist ein 30 PS Langschaft, mit empfohlener Spiegelhöhe von 53,60 cm. Paßt das oder muß ich was verändern?
Danke im voraus für Informationen.
Geändert von Micha63 (15.06.2016 um 17:36 Uhr)
Alt 15.06.2016, 21:32
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Ich denke bei der Konstellation musst du nichts ändern. Dann müsstest du wegen jeder zusätzlichen oder fehlenden Person an Bord, die Anbauhöhe deines Aussenborders ändern. Macht wegen der 25mm wirklich keinen Sinn.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 15.06.2016, 23:55
Wenn Mehr oder weniger Gewicht an Bord ist, verändert sich doch nicht die Höhe bzw. Position des Motors
Alt 16.06.2016, 00:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.112 Danke in 5.701 Beiträgen
So sollte es aussehen:
Hits:	1851
Größe:	80,1 KB
Alt 16.06.2016, 00:26
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
wobei man heute die Motoren generell etwas höher anbaut,
ändern würde ich da erst mal nichts,
zumal du ja nicht geschrieben hast wie dein Boden zum Spiegel hin ausläuft,
tief von vorne bis hinten oder ehr flacher werden zum Spiegel hin
Alt 16.06.2016, 05:23
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Ich denke mal, es ändert sich dann aber die Eintauchtiefe .... . Wenn er eh schon zu tief angebracht ist, taucht er noch tiefer ein, oder ...?
Wolfgang
Alt 17.06.2016, 05:23
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
uninteressant, ausschlaggebend ist der bootsboden. dadurch ist die anströmung vorgegeben. wenn der motor (viel) zu hoch sitzt saugt der prop irgendwann luft an.
bis denn
Motorhöhe ? Jens- Motoren und Antriebstechnik 55 27.05.2014 21:12
Sessa -Key Largo One ( Motorhöhe,Propeller..) noway03 Technik-Talk 3 09.07.2012 01:11
Hilfsmotor anbauen. Frage wegen Motorhöhe Howa Allgemeines zum Boot 5 08.12.2011 16:20
Setupfrage - Motorhöhe Mucke Offshore 6 07.06.2010 11:31
Motorhöhe, Kaviationsplatte holzwurm Motoren und Antriebstechnik 3 22.09.2009 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
