Mercruiser Cummins 1.7l dti Leerlaufdrehzahl einstellen...
weis jemand wie man die Leerlaufdrehzahl beim meinem Mercruiser Cummins 1.7l dti einstellt. Grund dafür ist, dass das Maschinchen beim einkuppeln einen "Sprung" nach vorne macht. Im Moment steht die Drehzahl bei gut 1100 U/min. Danke schonmal für die Hilfe Schöne Grüße vom Schwielowsee Stefan |
Bekommst du bei der Drehzahl die Gänge überhaupt raus?
Bei mir war das Gestänge etwas schwergängig die Drehzahl verstellt sich normal nicht alleine. Wenns am Gestänge nicht liegt suche den Gashebel da kann man den verlängern oder Verkürzen. Ist ne Konterschraube bei damit es sich nicht verstellen kann.
Gruß und Ahoi Martin
... mit Gestänge meinst du das an der "Motorseite" nicht an der Schaltbox oder ??? Und ist Sprühfett das richtige gegen diese Schwergängigkeit???
Ja nicht in der Schaltkulisse am Gashebel.
Versuche es erstmal mit Sprühöl das geht schneller oder Rostlöser ordentlich einsprühen und ein paarmal hin und her. Denke das es sich nicht selber verstellt. an sonsten ist da eine Madenschraube die an einen Anschlag anliegt da kann man dann das Gas einstellen.
Mercruiser 1.7 dti mit 120 ps wird heiß | orla | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 04.08.2024 21:34 |
Leerlaufdrehzahl an Mercury Ab einstellen | Sibbel | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.01.2011 10:40 |
Cummins, CAT, Mercruiser Diesel oder wie? | RaoulD | Technik-Talk | 3 | 19.12.2009 10:35 |
Erfahrungen mit Mercruiser 1,7 dti | sea ray micha | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.08.2007 22:39 |
