Alt 17.06.2016, 08:23
stev77 stev77 ist offline
Boot: Quicksilver 520
Standard Mercury EFI 100PS stottert
bin gestern 3h mit ca. 25-30km/h mit meinem Boot um Hiddensee gefahren. Habe jemanden aus einem Hafen abgeholt und beim herausfahren und wieder beschleunigen, fing er nicht mehr richtig Gas anzunehmen. Er bleibt bei ca. 2-3TUmdrehungen auch bei Vollgas. Die Drehzahl schwankte auch immer um 200-300 Umdrehungen obwohl ich nicht Gas gegeben habe. Irgendeine Düse verstopft oder Zündspule.....
Ich hab echt keine Ahnung und hoffe jemand kann mir helfen!!
Alt 17.06.2016, 12:50
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
ich würde erst mal mit den Basics anfangen:
- Spritfilter i.O?
- Wasser im Wasserabscheider (sofern vorhanden)?
- Benzinleitung geknickt/gequetscht?
- Hast Du irgendwo, oder an irgendwas rumgebastelt?
- Ggf. falls mal aus dem Kanister fahren, um Fehler in der Benzinzufuhr auszuschließen
- Schaltzug geklemmt, verstellt? Mal am Motor im Leerlauf (!!) selbst gasgeben
Dann wirds interessant und ich muss leider passen...
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 17.06.2016, 13:20
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
200 Danke in 79 Beiträgen
Hallo stev77,
bei Störungen hat der Motor ein Notprogramm, bei dem die Drehzahl auf 2500 U/min. begrenzt wird. Normalerweise geht die Leistungsbegrenzung mit einem akustischen Signal einher............nichts gehört ?
Auszug aus der Anleitung:
MOTORSCHUTZSYSTEM
Das Motorschutzsystem überwacht die wichtigen Motorsensoren auf frühe Anzeichen von Problemen. Es ist
immer aktiv, während der Motor läuft, so dass der Schutz des Motors ständig gewährleistet ist. Das System
reagiert auf ein Problem
, indem es das Warnhorn sechs Sekunden lang aktiviert un
d/oder die Motorleistung
zum Schutz des Motors reduziert.
Wenn das Motorschutzsystem aktiviert ist, muss die Drehzahl reduziert werden. Das Problem identifizieren
und wenn möglich beheben. Das Motorschutzsystem muss rückgesetzt werden, bevor der Motor wieder mit
höheren Drehzahlen läuft. Durch Schieben des Gashebels in die Leerlaufposition wird das System wieder
zurückgesetzt.
Schau mal in deine Anleitung, da steht was du selbst machen kannst, ansonsten als erstes Fehlerspeicher auslesen lassen bevor du ewig rumsuchst.
Gruss Michael
Alt 17.06.2016, 15:33
Ja, das mit dem Notprogramm ist mir auch bekannt und gehört habe ich das Signal auch.
Wasserstrahl kommt, Öldruck ok, Wasserkühltemperatur ok!!!
Alt 17.06.2016, 18:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Kann ein kaputter Sensor sein. Eventuell mal alle Stecker der Reihe nach Abziehen und sehen welcher dann Still ist.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.06.2016, 18:37
Dankeschön
Alt 22.06.2016, 21:40
Ich denke mal, das bei diesem Fehler schwer etwas alleine machbar sein wird!!!
Hits:	259
Größe:	29,4 KB
ID:	706353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	29,9 KB
ID:	706354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	27,6 KB
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Mercury AB Four Stroke EFI 100PS ==> Finne als Anode?!? lebch Technik-Talk 4 05.08.2014 10:24
Yamaha Selva Außenbordmotor Neu 100PS EFI Bodenseezulassung + 150PS thundi Werbeforum 0 18.09.2013 13:21
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercury F 80 ELPT EFI auf 100PS aitana Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2008 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
