Alt 17.06.2016, 21:28
Ollekson Ollekson ist offline
Boot: Yamarin 650 BC
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündaussetzer yamaha 9,9 2takt 2004
habe mir ein rib mit einem yamaha 9,9 /15 ps 2t bj. 2004 gekauft.
Der motor springt sofort an aber alle 2-3 sekunden hat er immer einen
kleinen aussetzer im leerlauf bzw bei niedrieger drehzahl.
Bei höherer drehzahl nichts merkbar , sobald man gas wegnimmt fängt er wieder an.
Kerzen neu, sprit neu ,filter neu.
Glaube nicht das es an den vergasern liegt , jemand eine idee was es sein kønnte?
Zündung?
Olli
Alt 18.06.2016, 07:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
hört sich nach "Magerpatschen" an.
Dreh die Gemischschraube am Vergaser ne 1/2 bis ganze Umdrehung
weiter raus (gegen den Uhrzeiger)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.06.2016, 10:57
Danke für den tip, werde es gleich mal testen!
Olli
Ok, das war schon mal nicht der Grund!
Bin ca 40 min gefahren ohne probleme, dann sprang der motor im warmen
zustand nicht mehr an :-(
Geändert von Ollekson (19.06.2016 um 18:54 Uhr)
Yamaha 60 PS Zündaussetzer michei1 Motoren und Antriebstechnik 9 26.07.2014 01:07
Zündaussetzer Mercury 500 2Takt buell-x-1 Motoren und Antriebstechnik 10 11.07.2011 21:59
Zündaussetzer Yamaha 6B Johannes123 Motoren und Antriebstechnik 2 06.05.2011 14:59
alter Yamaha 60 BE mit zündaussetzer JoV Motoren und Antriebstechnik 8 24.09.2009 13:47
Zündaussetzer Mercruiser 3.0 LX Pit1 Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2003 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
