mal wieder Archimedes 45
Hallo Gemeinde,
nachdem ich den ultraschall-gereinigt habe (ja, mit einem Profi-Gerät) die Zündung kontrolliert und den Vergaser nach dem THW- Leitfaden eingestellt habe, läuft er perfekt in der Tonne. Aber was mir aufgefallen ist, ist folgendes : - er hat einen Superkontrollstrahl, der sofort nach dem Starten einsetzt - aber das Wasser kommt auch aus der Auspufföffnung unterhalb des Kraftkopfes - im Unterwasserteil oberhalb der Kavitationsplatte steuerbord ist ein ca 2mm großes Loch ,aus dem auch Wasser herauskommt Frage : soll das so sein ? danke schonmal Ulrich |
Antwort: ja! Das Kühlwasser geht hauptsächlich durch den Auspuff, also kommt auch etwas aus dem Nebenauspuff. Die Bohrung ist eine Ablauföffnung, damit das Wasser aus dem Schaft ablaufen kann und dir im Winter nicht der Schaft kaputt friert. |
Na, wars genug Lesestoff?
Sven hats genau richtig erklärt! -- Zitat:
- Zitat:
So ab 3000U/min: kommt das warme Wasser eher konstant.. (höherer Druck der WaPu..) Sonst: Problem mit dem Thermostat.. -- Zitat:
---------- Deine PN vom 10.06: Was war dann konkret das Problem?
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (19.06.2016 um 12:57 Uhr) Grund: Ergänzung |
ich habe wie gesagt den Vergaser ausgebaut und ultraschallgereinigt, die Benzinpumpe mal zerlegt ( Membran ist nicht mehr so gut , vielleicht bekommt man da noch etwas ) die Zündung kontrolliert, aber die Luftschraube war nicht einmal eine viertel Umdrehung auf und ich denke es war auch Dreck im Vergaser. Hab ihn in der Tonne ca 10min laufen lassen, alles ohne Probleme -bis auf den Wasseraustritt nach dem ich gefragt hatte.Nächstes Wochenende probiere ich es auf dem Wasser. Dank an alle Ulrich |
Gibt 2 verschiedene: der einzige Unterschied: ist die Dichtung zum Motor hin. (Luftbohrung an anderer Stelle.) braucht man aber nur einfach selber das Loch stanzen. Heißt: gehen beide. Zitat:
Grüße von Herbert |
Archimedes S-20 (Penta P-20) | stingray240cs | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.01.2005 23:44 |
Archimedes S 20 | stingray240cs | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.11.2004 17:42 |
Schaltstange Archimedes | taucher | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.03.2004 20:04 |
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! | Smalte1 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.01.2004 23:17 |
