Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 19.06.2016, 08:50
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Standard Wie verhalte ich mich bei Gewitter?
Hallo meine lieben, mal was zur Aufklärung gesucht.
Ich fahre mit meinem Kajütboot auf der Ostsee (ziemlich weit draußen)
Nun werde ich von einem Gewitter überrascht, wie verhalte ich mich richtig, kann der Blitz einschlagen und hat das folgen für Mensch oder Material?
Kann man einen Blitzableiter dran machen oder ist es Sinnlos?
Ich komme immer auf Ideen ich weiß, aber die Grossen Frachter müssen ja auch durch Gewitter und nun stelle ich mir eben diese Frage.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 19.06.2016, 09:01
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich glaube nicht das da viel passieren kann, Boote sind ja meistens aus Kunststoff und der leitet ja nicht ,ich würde vielleicht die Funkantenne einklappen wenn vorhanden
Alt 19.06.2016, 09:04
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Wünsche viel Glück, Kopf einziehen... vorher mal die Seewetternachrichten prüfen wäre angesagt .
Ernsthaft was willst du tun? Da ist nichts zu machen. Bei Segelboote ist optimalerweise der Mast mit dem Eisenkiel verbunden, sofern es Eisen ist.
Aber Ansicht sollte Dir das nicht passieren, ich schätze mit "weit draußen" meinst du soweit das du mit Motorkraft nicht mal eben zurückdüsen kannst (30-40nm), da solltest du dich schon ausreichend über die Wettterlage vorher informiert haben. Ich vermute die Wellen und Wind sind da für dich viel reeller bedrohlicher als Blitze.
Alt 19.06.2016, 09:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.877 Danke in 2.984 Beiträgen
Hallo Thorsten,
das wurde erst vor ein paar tagen hier durchgesprochen, vielleicht hilft es dir weiter
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247160
Mit besten Grüßen
Alt 19.06.2016, 09:28
Danke Andreas, hatte nicht gewusst, das das Thema schon gestellt wurde.
Ja sicher Alex informiere ich mich vorher bei meinen Ausflügen auf die Ostsee (Satelliten gesteuertes Wetter Instrument für 3 Tage im Voraus) habe ich am Bord.
Aber du kannst dir ja Denken, das vieles passieren kann auf dem Ozean, Motorschaden e.ct.
Ich wollte nur wissen wie gefährdet ich bin, wenn ein Gewitter kommt.
Blitze zucken auch viele Kilometer entfernt vom eigentlichen Gewitter, meinte mal gehört zu haben 20 Km sind keine Seltenheit wo diese noch übertragen und überspringen.
Aber soweit ich gelesen habe im anderen Tröt ist der Blitz faul und nimmt gerne den direkten Weg und nicht unbedingt durch die GFK Schale, wenn doch dann Pech gehabt
Alt 20.06.2016, 08:44
Boot: SY Ohlsen "29
Ich glaube ich weiss welche du meinst. Die Dinger liefern keinen Seewetterbericht ! und decken glaube ich nur 50 Regionen in ganz Deutschland ab. Ich habe auch so ein Gerät zuhause für den Balkon, funktioniert zuverlässig, aber bewertet nicht das Wetter auf dem Wasser wo aufgrund von Winden und hoher Feuchtigkeit andere Bedingungen entstehen können als an Land.
Ich kann nur den Seewetterbericht von DWD empfehlen, kann man kostenlos hier abrufen:
http://www.dwd.de/DE/fachnutzer/schi...tsee/_node.htm
l
Auch mit dem Smartphone super zu benutzen.
Ja na klar, aber da rufst du ja dann eh nach Hilfe zum bergen. Die wird ja am gleichen Tag kommen und so schnell sollte sich das Wetter dann nicht ändern.
Der erste und der letzte Teil ist völlig richtig , dem Blitz ist allerdings egal was da im Weg ist wenn der kürzeste Weg zwischen der Entladung in den Wolken zu Erde (z.b. wenn du gerade auf einer Welle bist) durch dein Boot geht macht er auch keinen Umweg. Die Chance ist eher etwas höher da das Metall in deinem Boot besser leitet als die Luft das er diesen Weg nimmt.
Aber ich würde wie gesagt da nicht in Panik verfallen, du kannst eh nichts gegen machen - außer bei Gewittergefahr nicht rausfahren. Und wenn dich eines überrascht schnell wieder zurückfahren. Instinktiv würde ich dabei den Kopf weit unten halten, so dass er zumindest nicht in den Körper einschlägt und möglichst die Hände von alle Metallgegenständen lassen. Klar dein Lenkrad und so musst du berühren, aber man muss sich ja nicht z.b. noch an die Reling lehnen oder mit dem Motor knuddeln.
Geändert von alexhb (20.06.2016 um 08:54 Uhr)
Alt 20.06.2016, 09:20
Guten Morgen Alex.
Mir persönlich ist das auch relativ egal ob und wenn ein Blitz einschlägt, nur meine Frau ist da sehr ängstlich.
Zu meiner Person kann ich nur sagen ich habe mein Leben gelebt.
Das du auch dieses Gerät benutzt wenn auch nur zuhause ist ja super und ich finde es im Prinzip auch sehr zuverlässig.
Die Aktuellen Wetter Daten hole ich mir wenn ich länger unterwegs bin auch über das Smartphone.
Sollte ich es mal nicht mehr schaffen in den Hafen zu kommen, gehe ich unter Land und schmeiße den Anker und warte ab in der Kajüte bei essen und trinken und schöner Musik.
Meistens wenn ich draußen bin, ist das beim Angeln und da ist mir in 45 Jahren noch nie was passiert von wegen Blitzeinschlag oder so.
War schon einige male knapp, aber das merkt man vorher wenn in der Nähe einer einschlagen sollte. (die Erfahrung habe ich gemacht, wenn die Luft elektrisch geladen ist spüre ich das an der Körperbehaarung und man kann es auch riechen, das es bald kräftig rumst)
Zu dem Gerät noch einmal, an der Küste ist es im nördlichen Bereich doch sehr zuverlässig ist, da eine Station in Flensburg ist und das ist von meinem Revier nicht so weit weg.
Schade ist nur, das es keine Windstärken anzeigt, dann währe es nahezu perfekt.
Aber was will man von 59 Euro auch groß erwarten, da kosten Profi Geräte um einiges mehr.
Es ist auch schade, das der Satelliten Empfänger nicht Wasserdicht ist, welches ich mittels eines PE Beutels (eingeschweißt) gelöst habe und das Teil nun so Wasserdicht an meinem Mast trohnt
Alt 20.06.2016, 09:35
motordobi motordobi ist offline
Boot: Glastron Laraya
190 Danke in 107 Beiträgen
Es ist schon recht aufregend durch ein Gewitter zu fahren, wobei ich glaube das die Winde die entstehen können gefährlicher sind als die Blitze. Mir hat´s seinerzeit allerdings den AP-Navigator zerlegt. Also immer schön koppeln.
Gruß, Manfred
Alt 22.06.2016, 10:41
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.461 Danke in 826 Beiträgen
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man bei einem Segelboot am Mastfuß ein langes Überbrückungskabel befestigen kann, das mit dm anderen Ende ins Wasser hängt. Vielleicht kann so was in ähnlicher Weise auch beim Motorboot helfen.
Alt 22.06.2016, 12:49
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.755 Danke in 4.133 Beiträgen
Wir leben ja 6 Monate im Jahr auf unserem Schiff und in der Zeit haben wir auch mal ein Gewitter. Was sollen wir nur machen? Ich sag mal, wir machen die Türe zu und gut is.
Alt 22.06.2016, 13:03
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
ich habe mir die Ursprungs-Frage auch schon oefter gestellt - bezogen auf GFK (Sport-) Boote
und rein sachlich technisch natuerlich ... einfach aus interesse ... aber es scheint nicht ganz ohne zu sein das aehnlich klar zu beantworten, wie man das z.B. bei einem geschlossenen Pkw (aus Metall) kann
ist keiner hier, der das wirklich auf dem Punkt hin weiss?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 22.06.2016, 13:14
billi billi ist gerade online
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
Strom nimmt immer den Weg des geringsten Wiederstandes.
Ein Auto ist komplett aus Metall und wirkt daher als Faraday'scher Käfig.
Daher ist man im Auto und in einem Metallboot sicher so lange man nicht Metallteile anfasst.
Wie ist es bei einem GFK Boot.
GFK ist ein elektrischer Isolator genau wie Luft. Der Regen der die Außenhaut nass macht ist aber ein guter Leiter daher kann der Blitz sich aussuchen ob er an den Regentropfen und über die Luft den Weg ins Wasser sucht oder ob er an der Außenhaut des Boote am Abfließenden Wasser einen geringeren Wiederstand hat.
Eine Metallene Rehling ist natürlich ein noch besserer Leiter und fungiert wie ein Magnet für den Blitz Wenn die Rehling zusätzlich über den Motor und den Antrieb geerdet ist (also mit dem Wasser direkt verbunden) dann ist das natürlich wie eine Autobahn für den Blitz. Daher sollte die Erdung entsprechend ausgelegt sein.
Wenn die Rehling nicht geerdet ist schlägt der Blitz womöglich in die Rehling und sucht sich von dort den Weg zur Erde, Dies kann im günstigen Fall sein, dass er irgendwo wieder außerhalb vom Boot austritt und wieder über die Außenhaut ins Wasser geht, oder im dümmsten Fall wird es im Motorraum sehr hell und der Blitz schlägt von einem Hinteren Rehlingfuss auf den Motor über. Oder er geht irgendwo in ein Kabel und zerstört die Elektronik an Bord.
Binnen ist ja meist hohe Bebauung in der Umgebung die den Blitz besser ableiten als jedes Boot und daher ist man Binnen relativ sicher.
Masten von Segelboote wurden ja schon oft behandelt und sollten ebenfalls gut geerdet sein.
Alt 22.06.2016, 13:24
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.652 Danke in 8.680 Beiträgen
vor drei Jahren hatten wir eine Begegnung mit einem Blitz auf dem Wasser, allerdings scheinbar in umgekehrter Richtung.
Während der Überfahrt von Rab nach Punat sind wir in ein Gewitter mit ziemlich Schietwetter gekommen und dabei ist offensichtlich irgendwo in der näheren Umgebung ein Blitz ins Wasser geschlagen.
Zumindest hab ich ihn in Form eines ziemlichen Kribbeln meiner Hand am Schalthebel gespürt und mich doch etwas erschrocken.
Passiert war sonst weiter nichts und auch die Bordelektrik hatte keinerlei Ausfälle dadurch.
Gruß - Georg
Alt 22.06.2016, 13:42
Bei Blitzen ist es immer gleich es gibt einen positiven Blitz von der Gewitterzelle Richtung Erde und wenn Zwei drittel überbrückt sind kommt ein Negativer Blitz aus der Erde und geht dem Blitz entgegen.
Dies kann man bei Aufnahmen mit Zeitraffe schön sehen.
Was bei einem Blitz gefährlicher ist als der direkte EInschlag der extrem selten ist, ist die Schrittspannung.
immer wieder hört man dass Personen auf einem Fußballplatz vom Blitz getroffen wurden und reihenweise umgefallen sind.
Ich kenne keinen Fall wo eine Person vom Blitz getroffen wurde. Habe aber schon oft Bäume gesehen die vom Blitz getroffen wurden.
Was passiert. Das Wasser im Baum wird schlagartig verdampft und der Wasserdampf braucht platz (1l Wasser = 1700l Wasserdampf) Dadurch wird der Baum förmlich gesprengt.
Nur mal angenommen eine Person würde direkt vom Blitz getroffen. Wie viel Wasser enthält der menschliche Körper ?
Das hab ich bisher nur in Hollywood filmen gesehen.
Was oft passiert ist, dass der Blitz in der Nähe einschlägt und man ungünstig im Spannungstrichter steht. Da kann es passieren das der eine zum Anderen Fuß einen Spannungsunterschied von mehren 10000 V hat und dadurch ein Strom von Fuß zu Fuß fließt welches der Körper natürlich nicht verträgt und daher es zu Bewusstlosigkeit oder zum Tod führt.
Gerade erst geschehen (zum Glück ohne Tode) bei Rock am Ring und bei Kaiserslautern bei einem Kinderfußballspiel.
In den Medien wird dies immer so dargestellt als ob diese vom Blitz getroffen wurden was aber rein physikalisch eine Falsche Darstellung ist.
Alt 22.06.2016, 14:31
Das mit den Blitzen ist schon eine recht verzwickte Angelegenheit.
Wenn ich nun mein GFK Boot mit einem Blitzableiter ausstatten würde, hätte ich also ein Blitz Magnet, welches die Blitze auf See anziehen würde und die Wahrscheinlichkeit eines einschlages erhöht.
Mache ich nix, kommt es einem Lotteriespiel gleich, wobei der Blitz ja Faul ist und eher auf dem Wasser einschlägt.
Wie dem auch sei, lasse ich mir den Spass nicht verderben und bin auch keine Schissmück und wenn es passieren sollte war meine Uhr abgelaufen.
Es passiert heute so viel, da mache ich mir um so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung keine Sorgen mehr, anders eben meine Frau.
Oder mann zieht in einigen 100 Metern ein voll geerdetes Dinghi mit hohen Mast und nicht leitendem Seil hinterher.
Alt 22.06.2016, 15:27
Die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz getroffen zu werden ist gering.
Die Wahrscheinlichkeit von Saarbrücken zur See einen Unfall zu haben wesentlich höher.
Alt 22.06.2016, 15:39
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
522 Danke in 332 Beiträgen
Ich war bei starkem Gewitter schon ein paar Mal auf'm Boot (Binnen) und fand es eher romantisch als gefährlich. Draußen auf dem Meer hätte ich sicher Schiss gehabt.
Anders war es aber zuhause, da hat der Blitz Ende Mai wohl in die Leitung eingeschlagen und sämtliche elektronischen Geräte geschrottet. Spülmaschine, Kühlschrank, 2 Fernsehgeräte, Sat-Schüssel und 1 Telefon. Zum Glück habe ich eine Hausratversicherung die das dann hoffentlich irgendwann übernimmt.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 22.06.2016, 17:25
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Warum wohl ist in jeder öffentlichen Badeanstalt bei Gewitteraufzug Badeverbot ?
Oder am Bodensee , Gewitterwarnung alles vom See .
Alt 22.06.2016, 17:27
Wegen der immensen Gefahr das bei einem Blitzschlag ein Schwimmer im Spannungstrichter eine erheblichen Sopannungunterschied zwischen Kopfende und Fussende hat.
DEr Blitz kann dabei 100te meter entfernt einschlagen.
Alt 22.06.2016, 17:29
hier eine grafishce Darstellung bei einer Hochspannungsleitung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannu...reileitung.svg
Alt 22.06.2016, 17:35
Volker, wer sich in München, im deutschen Museum , die Vorführungen vom faradayischen Käfig angeschaut hat, nimmt bei Gewitteraufzug eh die Beine in die Hand und sucht das Weite an einem sicheren Ort .
Alt 22.06.2016, 17:46
naja in München sind es ja nur " 20 000 " V
Ein Blitz hat eine Spannnung von ca 200 000 V/m (Also der Abstand Erde zur Auslösenden Wolke )
Wenn die Wolken alos 500m über der Erde sind hat der Blitz 100 000 000 V und mehrere 10 000 A.
Ich würde da auch schauen das ich ins Boot komme.
Alt 23.06.2016, 10:20
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Beten!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.06.2016, 10:29
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Beten!
....zum hl. Columban.
Der wirkt als Schutzpatron gegen Blitz, Feuer und Sturm.
Alt 23.06.2016, 10:35
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
was passiert mir denn in einem GFK Sportboot, wenn der Blitz irgendwo im See einschlägt, ein paar 100m entfernt?
Ist das dann auch gefährlich, oder nur, wenn er direkt im Boot einschlägt?
Wir waren schon 2x aufm Boot und haben geschlafen (gezittert), als um 2 Uhr am Morgen ein heftiges Sommergewitter aufkam und genau drüber zog. Wir waren vor Anker.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Stromschlag auf Boot - Steuerungsausfall - Sealine F33 bei Gewitter sealinef33 Technik-Talk 5 12.08.2009 13:16
Wie soll ich mich bei der Prüfung Sprotbootfüherschein See verhalten michi12 Allgemeines zum Boot 47 13.04.2009 19:43
Verhalten bei Gewitter /Blitzschlag ? Vulko Allgemeines zum Boot 26 02.08.2008 11:25
Was passiert bei Gewitter mitten aufm See ? chrisdo Allgemeines zum Boot 4 23.05.2007 20:58
Nur noch Gewitter und Orkanböen im Süden? Tilo Kein Boot 1 13.08.2004 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
