Hilfe: NMEA - WLan - NVCharts
Hallo Zusammen,
ich habe mir folgenden Serial / WLan Adapter geholt http://www.ebay.de/itm/111722695449?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) damit möchte ich mein GPS und AIS Signal auf mein Bordnetbook (Win 10 Home) übertragen um die Signale im NV Charts zu nutzen. Ich habe den Adapter an den NMEA Ausgang meines AIS Receivers gehängt 38400 Baud und er zeigt per LED auch an das er Daten bekommt.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) Geändert von Emotion (21.06.2016 um 11:01 Uhr) |
NV Charts habe ich so konfiguriert
aber wenn ich auf 38400 Baud nach GPS suche, sagt er mir keine NMEA Daten. Kennt einer solche Serial / WLan Adapter und weis ob ich da noch was konfigurieren muss? Oder muss ich noch einen virtuellen Com-Port schaffen?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
dieser Seriell zu Netzwerk Konverter wird den seriellen Datenstream ja auf seiner IP Adresse unter einen Port zur Verfügung stellen. Für mein Verständnis müssten diese auch bei NV Charts eingestellt werden. Da steht bei dir aber nichts drin.
Wahrscheinlich musst du auch erst einmal den Adapter richtig konfigurieren. Wenn alle Wlan-Geräte einfach so miteinander kommunizieren würden, dann gäbe das ein ganz schönes durcheinander.
Bau zuerst eine Verbing per Kabel auf und wenn das funktioniert, dann versuche es über WiFi
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Das Netzwerk muss natürlich aufgebaut sein. Sprich entweder ist dieser Konverter mit einer AP auf deiner Schiff verbunden, oder er baut selbst das Netzwerk auf. In das gleiche Funknetz muss natürlich dann noch dein Netbook sein.
Üblicherweise stellt der AP per DHCP auch die IP-Adresse bereit, oder du musst sie fest einstellen. Also eindeutig ja, der Konverter muss konfiguriert werden.
Okay, dann werde ich mal versuchen in der Anleitung zum Konverter was zu finden - danke
kannst du den Converter anpingen?
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Ja und ich kam sogar per Webinterface drauf.
Mach doch mal nen Screenshot von der Oberfläche und den Einstellungen. Irgendwo da muss man doch den Port einstellen können.
Screenshots ist im Moment schlecht, bin erst in 4-6 Wochen wieder an Bord (blöder Terminstress) aber hier ist die Anleitung mit Screenshots (ab Seite 42) https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...4loTO9KKFcOSHA Und auf Seite 46 unter Other Settings ist glaube ich das was du meintest mit Port und Serveradresse Werde ich dann testen, Danke
Üblicherweise wird der NMEA Stream auf Port 10110 gesendet, so zumindest bei meinem Lowrance HDS und kann z.b. mit Open CPN dann gelesen werden (da ist auch Port 10110 Standard)
Stelle mal bei den Einstellungen auf diesen Port um und probiere noch mal mit der NV Software -> IP-Adresse:10110
Stell mal Hostname/IP-Adresse auf 192.168.10.1 und Port auf 5101
So hat es bei mir funktioniert. Kann aber sein, dass Dein Sender andere Parameter braucht. Bei mir steht bei NMEA: Wifi/Tcp
Gruss von Haus zu Haus Klaus
Ja, das ist es. Hier im Screenshot Port 8899 auf IP 10.10.100.254.
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
Verständnisfrage WLAN-Tablet / Navionics / NMEA | Bomber | Technik-Talk | 15 | 18.11.2013 16:29 |
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? | dh7511 | Technik-Talk | 26 | 29.10.2011 23:15 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
PC-vernetzung mit Seatalk und Nmea Instrumenten | Sunwind | Technik-Talk | 18 | 11.06.2002 06:32 |
