stellt sich die Frage, ob es sinnvoll sein kann die Welle des Bootes als Ventilator zu nutzen um das Getriebe zu kühlen. Müsste doch eigentlich möglich sein, auf der Welle Rotorblätter von einem Ventilator zu montieren... Bilgenlüfter halten nicht ewig und verbrauchen Strom.
Neben der Welle wird nicht so viel Platz sein, um ordentliche Flügel anbringen zu können. Außerdem würde man so nur die warme Luft umschichten.
Interessanter wäre es, kalte Luft von außen an zu saugen und diese gezielt auf das zu kühlende Bauteil zu lenken. Blower mit Schlauch z.B..
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
So lang dein Motor läuft bringt dir dein Generator auch Lichtmaschine genannt genug Strom für den Lüfter.Moderne Lüfter Zb. aus dem PC bereich bringen sehr gute Leistung bei sehr geringem Strombedarf.
Gruß Frank
Das habe ich in Bolivien auch schon gesehen. Dort hatten sie Flügel auf eine Kardanwelle geschweißt um das Hinterachsdifferential zu kühlen.
Aber im Boot wird das kaum funktionieren: Wenn der Motorraum komplett aufgewärmt wurde, dann wälzt ein Ventilator oder Blätter auf einer Welle nur die eh schon warme luft um. Im geschlossenen System wir er wie ein Zimmerventilator die Luft nur weiter erwärmen. Zur Kühlung muss kühlere Luft von aussen durchgeblasen werden und die heisse Luft abgeführt werden.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Was ist Sommer?
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Von welchen Temperaturen reden wir hier ?
Lüfterhutzen so anbringen, da sie den Fahrtwind aufnehmen geben falls noch einen Absauglüfter
Mit besten Grüßen Andreas
und wer soll das bei den Drehgeschwindigkeiten dann wuchten?
wat für eine "Sommeridee" |
Kenne ich nur als Kontaktzubehör, also Getriebekühler, weil da Wasser durchfließt. Habe so ein Teil vom zerlegten Getriebe Volvo-Penta bzw. baugleich Hurth-ZF. Passt aber nicht am PRM Getriebe.
Ein Ölkühler ist sicherlich noch besser, ab auch komplizierter zum Nachrüsten.
kommt drauf an um wie viel Grad du die Temperatur senken möchtest,
mehr wie 5° wirst du mit einem Lüfter nicht schaffen, richtig wirksam sind nur Ölkühler
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Falls sich jemand ein NB bei Aldi gegönnt hat: | Stephan-HB | Kein Boot | 0 | 14.09.2007 08:44 |
Falls jemand eine Kaufentscheidungshilfe benötigt... | hakl | Werbeforum | 0 | 30.01.2007 18:45 |
Strafanzeige, falls Sie sich nicht melden / SnakeCity | Hexe-Crew | Kein Boot | 27 | 20.11.2006 08:09 |
Falls kein Chanty-Chor verfügbar | Whisper | Kein Boot | 10 | 10.11.2002 22:48 |
