Alt 21.06.2016, 14:53
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Dieseleinspritzpumpe undicht
Hallo Motorspezies! Ich habe ein Problem mit einer meiner Dieseleinspritzpumpen an meinem Perkins Reihensechser. Der "Grundkörper" der Pumpe besteht aus zwei Teilen, und so wie ich es sehen konnte, ist die Dichtung zwischen diesen undicht. Es läuft Diesel raus, tropft aber nicht wirklich an einer Stelle, sondern "schwitzt"auf ca. 4 cm durch die Dichtung. Nun meine Frage: kann man den Bereich von außen mit irgendwas abdichten, um die Saison noch zu Ende zu fahren? Ein Ausbau und Abdichten lassen ist nicht ohne und passt gerade garnicht . Sollte von euch jemand eine provisorische Reparaturmöglichkeit kennen, bin ich für einen hilfreichen Tipp dankbar!
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Geändert von Noansee (22.06.2016 um 12:28 Uhr)
Alt 21.06.2016, 15:39
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Vielleicht funktioniert da Dirko HT, das kann man auch von außen ohne Demontage verwenden.
Kriegst du im Zweifelsfalle auch in ´nem Moppedladen (Louis, Hein Gerike etc.)
http://www.elring.de/fileadmin/Datei...irko_HT_de.pdf
Gruß, Nicole
__________
Alt 21.06.2016, 21:18
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Das empfohlene Dichtungszeug ist wirklich gut. Fährst du viel "Kurzstrecke" ?
Alt 21.06.2016, 22:03
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Norbert,
wie meine Vorschreiber schon empfahlen. Dirko war schon für die Käfermotoren und -getriebe die einzige Hilfe. Richtig entfetten wird eine
anspruchsvolle Maßnahme werden.
Aber Du solltest trotzdem nachschauen, ob Du die Gehäuseschrauben nachziehen kannst. Und wenn , dann mit Gefühl nacheinander und nicht die erste gleich mit dem Radkreuz. In der Vorkammer sind 1,5 bis 2,5 bar Druck auf dem Diesel.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (21.06.2016 um 22:18 Uhr)
Alt 22.06.2016, 08:15
Standard Gekauft....
Hallo Leute, danke für die Tipps!!
@Nicole: danke für das Datenblatt, das klingt so gut, habe ich gleich gekauft. Scheint ja ein echtes "Wundermittel" zu sein.
@ Meky: was vestehst du unter Kurzstrecke? Die Maschinen laufen schon mindestens 1,5 Stunden am Stück und erreichen ihre Betriebstemperatur.
@ Micha: die Schrauben habe ich, bis auf eine wo ich absolut nicht ran komme, mit "Gefühl" nachgezogen.
Werde das Dichtmittel am Wochenende mal auftragen und dann berichten!
Norbert
Alt 22.06.2016, 08:29
Ja genau darauf wollt ich hinaus. Ob dein Motor auf Betriebstemperatur kommt ! Das ist nämlich bei manchen Dieseln nicht immer der Fall und da schwitzt dann gerne mal etwas am Motor.
Welches Oel für Dieseleinspritzpumpe ??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 14 18.10.2007 20:51
Bayliner Tank undicht - Euer Rat ist gefragt Nimitz Motoren und Antriebstechnik 69 04.04.2007 01:44
AB: Getriebe undicht ? nordy Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2003 19:46
Schlauchverbindung am Motor undicht orplid Technik-Talk 3 02.04.2003 11:15
Tank ist undicht Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 26 29.05.2002 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
