Motor springt an und geht gleich wieder aus
Ich brauche mal wieder hilfe. Mein 3l 115Ps Mercury Bj 1991 geht nach dem Start gleich wieder aus. Es ist ein CID 181. Im Anhang hab ich ein Foto mit den Seriennummer, ich hoffe man kann alles wichtige sehen. Wir haben den Anlasser getauscht danach lief er noch, dann fuhr ich das Boot zum Testen ins Waser und nun geht er an und gleich wieder aus. Sprit bekommt er, Kerzen waren auch etwas nass, nach dem er kurz anläuft und wieder aus geht, geht der Drehzahlmesser auf vollausschlag und dann ist er aus. Das sieht nach Zündung aus. Kann mir jemand einen Tipp geben was das sein kann? Vielen Dank schonmal für die Antworten. Gruß Markus |
Hm..? Wie weit muss der sich drücken lassen? Der lässt sich nur 2mm drücken. Zum testen kann ich den ja hinten gerade brücken oder?
Also ich meinte die Reisleine, die man sich eigentlich ans Handgelenk macht..
Klingt typisch danach. Ist meist eine Rote Schnur am Gashebel oder so.. ;)
Paddy |
Klemm mal den Drehzahlmesser an der Zündspule ab.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Danke für die Antworten, ich hab den Fehler gefunden, es war ein kontaktfehler an der Zündspule. Gruß Markus |
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus | Napa | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2016 19:38 |
betriebswarmer OMC Cobra geht aus und springt nur schwer wieder an | Hydra1 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.09.2010 11:36 |
Evinrude 18 PS Geht gleich wieder aus. | mande74 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.07.2010 09:47 |
Mercruiser 4.3, Vergaser, Springt an, geht wieder aus | tomicman | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 01.07.2009 11:19 |
Evinrude 70 VRO springt an, geht wieder aus | rolfpeter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.05.2007 13:41 |
