Guten Morgen,
Die originale Relaisschaltung des Lifts sieht einen Motor mit zwei Statorwicklungen vor, eine für rauf, eine für runter.
Jetzt hat mal irgendwer den Motor getauscht und mit Industrietastern eine Wendeschaltung realisiert, weil der neue Motor nur eine Wicklung hat.
Ich würde gerne den alten originalen Kipptaster (on off on) wieder verwenden und den Relaisaufwand in Grenzen halten. Der Plan ist, über zwei einfache Umschaltrelais an den Motoranschlüssen minus gegen plus zu tauschen. Also Kipptaster in der Mitte, beide Motoranschlüsse auf Minus. Bei betätigtem Schalter tauscht entweder das eine oder das andere Relais Minus gegen Plus, Motor dreht also.
Das einzige Manko, das ich sehe, ist das der Motor in Nullstellung kurzgeschlossen ist, also auch, wenn ich den Taster loslasse, rapide abgebremst wird, mit dementsrrechendem Strom. Geht das, oder soll der ruhig auslaufen können?
