habe einen Tomos 4,5 PS Außenborder und folgende s Problem. Wollten letztens damit fahren. Also Boots ans Schlauchboot drangemacht und ab ins Wasser damit. 2Erw und 2Kinder sind an Bord aber der Motor kommt einfach nicht auf Drehzahl bei Last. Dann hab ich den Luftfilter Kasten abgemacht und dann gings ein wenig besser aber auch wirklich nur ein wenig. Ich glaub da hätt ich auch Rudern können. Da es hier im Forum sehr viele Leute gibt die evtl. einen Verdacht haben was da nicht passt, würde ich mich sehr über eine Rückmeldung freuen
Bis Dann und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel Christian |
Zerleg mal den Vergaser und reinige ihn
Gruß Jörg |
Vergaser gereinigt, aber leider kein Erfolg ![]()
Hat der noch eine Kontaktzündung? Wenn ja - kann die (Verschleiß) verstellt sein. Die müßte dann neu eingestellt werden, ggf. auch neue Kontakte oder Kontakte abfeilen.
Wenn es daran auch nicht liegt - Luft kriegt er, Vergaser ist gereinigt, ist irgendetwas mit dem Auspuff? Verkokt? |
Vergaser Hauptdüse wirklich ausgebaut?
Kontaktzündung: ja ------------------ Anleitung; Rep. Anleitung../ Ersatzteile….. http://www.tomos-aussenborder.de/ http://www.camping-outdoor-laden.de/ -- Suche Forum: Tomos Aussenborder findet man einiges..
Grüße von Herbert |
Moin, fährst du evtl. mit choke?
MfG Alex |
Wie Herbert geschrieben hat, Hauotdüse wirklich sauber?
Nicht nur durchblasen, auch prüfen ob sie durch Ölablagerungen verengt ist. In Engine-Tuner einlegen oder vorsichtig mit einer Borste von einer Messingbürste reinigen. BG Stephan |
Tomos 10ps außenborder zu 18ps | nikora | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.07.2020 11:47 |
Tomos/König Außenborder Problemchen | lordsutch73 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.09.2013 23:40 |
Tomos AB | bert | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.05.2005 22:18 |
TOMOS Außenborder ERSATZTEILE WARTUNG REPARATUR | www.tomos-aussenborder.de | Werbeforum | 1 | 09.09.2004 12:49 |
Kühlung vom Tomos??? | 1WO | Allgemeines zum Boot | 10 | 10.06.2003 08:36 |
