eine Frage an die Vergaser?profis unter Euch. In unserem Boot sind 2 Merc V6 mit 205 PS eingebaut, 4fach Vergaser, Rochester? jedenfalls Original. Die Motoren springen kalt gut an, laufen auch unter Last einwandfrei, aber geht man dann im betriebswarmen Zustand in den Leerlauf neigen sie zu Aussetzern und ausgehen. Sie springen mit etwas Gas gleich wieder an, hinterlassen aber eine Rußwolke im Wasser. Gemacht wurde bis jetzt: Vergaser zerlegt und gereinigt, das brachte eine Leiche Verbesserung. Schwimmernadelventile auf Dichtheit und Schwimmerstand geprüft. Kerzen, Motoröl und Filter sind neu. Interessant ist noch, dass man den besten Leerlauf erhält wenn die Gemischschrauben ganz eingedreht sind. Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten. Gruß Eich |
Spritverbrauch Merc 4,2L, 205 PS (Vergaser) / Garmin GFS 10 für mich sinnvoll? | joschkar | Technik-Talk | 6 | 27.11.2015 08:57 |
Wasser im Getriebe - Vergaserproblem - Yamaha 30AM | Citabria | Technik-Talk | 6 | 14.05.2014 16:57 |
Unterschied Merc. 205 und 4,3 LX | Manta0773 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.04.2013 22:40 |
Kaltlauf und / oder Vergaserproblem 4,3 LX | Offshore_Ralf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.06.2007 20:34 |
Klackern am AB und Vergaserproblem | Ride The Lightning | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.06.2006 14:06 |
