Wie nennt man so eine Schraube ?
Ich muss an meinem Bravo 2 eine Schraube des Deckels oben lösen, um eine "Drive-Shower" anbauen zu können. Für diese Schraube habe ich kein Werkzeug. Um ein solches kaufen zu können, sollte ich wissen, wie sich eine solche Schraube nennt. Es handelt sich um diese Schraube :
http://images.google.de/imgres?imgur...cDDjQQ9QEIIDAA Kann mir jemand sagen, was für eine Art von Schraubenschlüssel ich hierfür benötige ?
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Ruf doch einfach an und frag nach!!!
Telefon: 033606 / 78 91 40
Liebe Grüße eysmann Christian Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen! Drum lass uns immer gesund bleiben!! |
Moin - ist das kein Innenvielzahn? XZN?
Hatte mal eine ähnliche Herausforderung - und die Liste hatte geholfen: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
wenn ich richtig sehe ist das eine aussen torx schraube
dafür kannst du entweder einen vielzahnschraubenschlüssel nehmen oder eine vielzahnratsche aber die grössenangaben können variieren fall es zoll ist aber mit aussen torx bist du schon mal richtig und wenn du nun öfters an den schrauben arbeitest kauf dir das passende Werkzeug dann halten sie länger
schlecht zu erkennen,
sieht aus wie Vielzahn ...
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Sieht aus wie Vielzahn oder 12-kant. Passt evtl. der Ring eines Ringschlüssels?
Und evtl Zollmaß..
gruß enno
Danke euch. Hier habe ich noch zwei Fotos, die das Teil deutlicher zeigen.
Aufmerksamer Leser.. Würde die unter #4 nehmen..; für den Zweck: aber egal; beides hochwertige Teile..
Grüße von Herbert
Hallo zusammen .
Hallo Gebhard, so aus der Ferne vermute ich auch den einfachen 12-kant . Haben sogar viele Hobbyschrauber im Ratschenkasten, zumindest in metrischer Form . Ob Inch oder Metrik können die Bilder leider nicht sagen . Prüfe jedenfalls auf guten formschlüssigen Sitz, bevor Du mit Kraft einwirkst . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
Danke euch sehr !
Abschließende Frage: Wenn ich diese Schraube löse und durch eine neue, längere ersetze (um damit die DriveShower zu befestigen), ist hierfür ein bestimmtes Drehmoment vorgeschrieben oder schraubt man die halt fest ?
Is der 3/8“; da keine Experimente.. Da geht nix „metrisch“ ; und da kommt man auch mit der „Kneifzange schlecht ran.. - (auch schon x-mal im Forum geschrieben; wegen solcher Schrauben bei Merc.)
Grüße von Herbert |
Das ist wirklich ein Frage an den Hersteller .
Wenn es den nicht mehr gäbe, kann fachlich bestimmt werden, wo hier aber nun Infos fehlen : 1. Schraubengröße, Gewinde 2. Schrauben- Güte, -Festigkeit 3. Werkstoff des Gegenstücks 4. Sowie die mögliche Einschraubtiefe Zur Not 5. das gute, fachliche Finger-Hirn- u. Bauchgefühl Vorort . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Hallo Herbert, habe ich doch auch nicht behauptet u. deshalb : Ob Inch oder Metrik können die Bilder leider nicht sagen . Prüfe jedenfalls auf guten formschlüssigen Sitz, bevor Du mit Kraft einwirkst . ..... geschrieben . Grüße : TOMMI
Nein! Hast natürlich nicht behauptet…… Weis schon: das du immer deine Beiträge sorgfältig verfasst.. -- Zitat:
War für die "experimentierfreudigen" unter uns gedacht; da z.B.: ne 12-kant M10 probieren: das geht einfach nicht gut!
Grüße von Herbert |
Schraube: müsste sein..?: 3/8“-16 UNC; Länge: 1“ (2,54mm..) Fällt mir mom auch keine längere in der Form bei nem Merc. Ein. - Ev. ne Inbus-Schraube verwenden? Entsprechend länger? - z.B.: http://www.zollshop.de/de/zollschrau...-edelstahl-unc - Den Schlüssel gleich mitbestellen?
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (27.06.2016 um 22:21 Uhr) Grund: Rechtschreibung.. |
Naja, wie auch immer u. überhaupt Herbert .
Aber das Wort "Experimente" stammt nur von Dir . Grüße : TOMMI
Danke euch !
Hab mir eben eine 3/8" 12-kant-Nuss bestellt. Hoffe, sie passt.
Na dann viel Erfolg und berichte bitte weiter,
ob u. wie es geklappt hat . Grüße : TOMMI
Hallo Gebhard,
habe mir aus gleichem Grund damals diesen (PaidLink) Steckschlüssel Satz bestellt, hat super funktioniert.
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen |
Steckschlüssel ist da. Passt leider nicht. Habe mir jetzt den ganzen Satz bestellt, wie es UweK gemacht und empfohlen hat. Da muss dann ja der richtige dabei sein.
Im Beitrag 1; der Link: zeigt eindeutig diese Schraube: „Mercruiser Ref.-Nr. 10-98794“ SCREW, (.375-16 x 1.00) Und da paßt ganz genau die genannte Nuß… ----------------------------- Problem wie so oft: „Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen“ http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 --- Beitrag 7: zeigt was anderes…….. (gut, hatte dann auch nicht mehr hingesehen……)
Grüße von Herbert |
Herbert, bitte nicht als Vorwurf verstehen. Im Gegenteil, durch diesen Thread bin ich doch zum richtigen Ergebnis gekommen.Vermutlich habe ich einfach die Nuss falsch bestellt (was die Größe anbelangt); der Schraubenkopf misst im Durchmesser runde 10 mm. Das hätte ich natürlich auch gleich sagen sollen. Aber so ein Satz mit "-Nüssen gehört sowieso zu einer ordentlichen Heimwerker-Ausstattung !
Mit dem Satz Nüsse: machst du sicher nichts verkehrt; der Preis ist schon sehr gut; und das Werkzeug ist auch sicher kein billiger Schrott.
Nur beachten: mit ¼“ Antrieb: werden die größeren Nüsse: schon grenzwertig betrieben! ---------- Nur mal so: an dieser Stelle: hat nur der erstere Bravo TWO: ne andere Schraube. (Länge..) Die anderen späteren: die im Beitrag 1 genannte. Was hast da bestellt? (mit den 3/8“: bin ich mir sicher, weil genau diese Schraube an meinem Alpha x-fach verbaut ist..) Irgendeiner von uns: hat Tomaten auf den Augen. Im Zweifel: wohl ich.. - Gut schraub! ---------- BRAVO TWO - 0B664190 THRU 0F729999 / UNIVERSAL JOINT/SHIFTER COMPONENTS 10-58640 SCREW, (.375-16 x 1.25) -- 0F730000 THRU 0M100000 10-98794 SCREW, (.375-16 x 1.00) - 0M100001 THRU 0W249999 10-98794 SCREW, (.375-16 x 1.00) - 0W250000 & Up 10-98794 --SCREW, (.375-16 x 1.00)
Grüße von Herbert
Wie nennt man den...auf einem Sportboot | Pearl | Allgemeines zum Boot | 4 | 18.06.2010 14:55 |
Wie nennt man diesen Teil einer Homepage | tomkyle | Kein Boot | 4 | 13.04.2009 01:59 |
prfil,dichtung...wie nennt man das??? | derbigu | Allgemeines zum Boot | 2 | 31.05.2007 02:36 |
Wie nennt man diese Umrandung | Ostseeaal | Selbstbauer | 5 | 14.11.2004 14:39 |
Wie nennt man diese U Scheiben | Ostseeaal | Selbstbauer | 9 | 12.11.2004 00:29 |
