Alt 29.06.2016, 07:40
ch_t ch_t ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 250
Rufzeichen oder MMSI: "Out of Office" - OEX3525
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Akustik Alarm Mercruiser
Mal eine Frage zum akustischen Alarm beim Mercruiser.
Grundsätzlich ist mir das System bekannt - und ich finde es auch hilfreich um auf kleinere oder größere Fehler hingewiesen zu werden.
Bevor ich mir jetzt wieder den Mechaniker mit seinem Diagnosegerät aufs Boot holen muss, frag ich hier mal nach.
1. Auffälligkeit:
immer dann wenn der Motor lief, dann für einige Zeit (oft auch für 2 Stunden) abgestellt wurde und dann wieder gestartet wurde kommt ein 2facher Pieps mit 1 Minute Pause. Das verschwindet erst wieder, wenn das Boot ordentlich Fahrt hat oder die Drehzahl irgendwo über 3000 Umdrehungen liegt.
Passiert nicht beim Ausfahren aus dem Hafen (kalter Motor) oder wenn der Motor stundenlang durchläuft.... Immer nur nach Pausen wo - so meine Meinung - der Motor nicht warm und auch nicht komplett kalt ist.
2. Auffälligkeit:
betätige ich mein Bugstrahlruder (zumindest wenn ich es länger als nur 2 Sekunden drücke), kommt ein sehr lauter Alarmton. Aber eben auch nicht immer. Konnte hier noch kein "System" dahinter erkennen.
Für Ideen bin ich dankbar.
Grüße Chris
Alt 29.06.2016, 07:54
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
ÜBerprüfe mal deine Batteriespannung zu der Zeit.
eventuell ist es eine Ladekontrolle
Alt 29.06.2016, 16:27
was die Fehlermeldungen bedeuten sollte im Handbuch stehen, oder schreibe mal was du genau für einen Motor hast
Alt 29.06.2016, 16:29
Mercruiser 5.0 MPI, Baujahr 2005
Eine Liste mit Fehlercodes (Pieps) hab ich schon mal angeschaut.... ich fand jedoch zu meinen 2 oben beschriebenen Symptomen nichts passendes....
Donau, Strom-km 2.000
Alt 29.06.2016, 18:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Laß das mal auslesen, dann werden sich die 2 Piep vermutlich erklären.
Ich tip mal auf einen Klassiker, den Seewasserpumpendrucksensor
Der Dauerton kann wirklich Unterspannung bedeuten. Einfach mal mit nem Zangenamperemeter checken.
Gruß Ingo
Alt 11.07.2016, 07:24
Also der Dauerton dürfte wirklich mit Unterspannung zu tun gehabt haben. Dieses Problem ist gelöst. Danke für die Hinweise.
Der Doppel-Pieps ist derzeit nicht wieder aufgetreten, werde das aber natürlich im Auge (oder besser im Ohr) behalten.
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2015 14:13
Kühlwasser-Alarm nachrüsten.... K.Achim Motoren und Antriebstechnik 57 25.08.2013 21:32
Maulwurf -Alarm Cyrus Kein Boot 158 05.10.2010 16:21
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
