Alt 29.06.2016, 21:00
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Standard Merc 5.7LX 2bbl?
Gibt / gab es den 5.7LX Baujahr 1997 auch mit 2bbl Vergaser?
Wenn ja wieviel PS hat der dann?
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 29.06.2016, 21:35
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Mein Motor ist von 99 und hat auch einen 2bbl Vergaser. Leistung 250 PS.
Äh hatte! Jetzt 4bbl und deutlich mehr Schub.
Chris
Alt 30.06.2016, 00:47
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Ja, den gab es mit 3 Vergasertypen
2bbl Merc
4bbl Rochester
4bbl Weber
In der LX Standardausführung alle 250PS, die 4bbl's gab zusätzlich für Bodensee und SAV1 auch mit 212 PS.
Wirklich ein LX und kein L?
Anbei eine Übersicht der kleineren Motore/Antriebe von 1997.
BG
Stephan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dok1.pdf (279,3 KB, 170x aufgerufen)
Alt 30.06.2016, 17:59
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...15856-211-7219
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
cu
Max
Alt 30.06.2016, 18:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Vortec Motore ab ca. 1997 hatten mit 2 BBL Vergaser original 250 PS.
Wer da 4 BBL draufschraubt hat ca. 290 PS.
Gruß Alex
Alt 03.07.2016, 11:22
Passt denn die Brücke und der 4bbl Vergaser problemlos auf den Vortec Block?
Irgendwie kann ich mich mit einen 2bbl Vergaser nicht anfreunden. Oder wo liegt der Sinn in einem 2bbl?
Ich bin grad auf Bootssuche, mal steht da 5.7 mit 250Ps dann wieder 260Ps. Ich sehe da nicht durch. Kanne nur den 5.7 mit 4bbl und 270Ps.
Möchte auch nicht mit einem "gedrosselten" Motor rum fahren.
Alt 03.07.2016, 11:48
Mercruiser hatte bei dem Magnum mit 4 BBL 250 PS.
Später hieß der 5.7 LX auch mit 4BBL und 250 PS.
Alle beide Pre-Vortec.
Dann kam ab ca. 1997 der 5.7er Vortec, ... 2 BBL, auch 250 PS.
Ein 260 PS Motor von Mercruiser, ... da ist mir der alte 260 er bekannt, ... der hieß auch so.
Hatte aber mit 4 BBL nur so 230 PS am Prop.
Alles ohne Gewähr.
Gruß Alex
Alt 03.07.2016, 12:03
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Es gab 250 und mit 2bbl Vergasern, 5,7L mit 2, 4bbl oder Weber, aber es gab meines wissens keinen LX mit 2bbl Versager.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.07.2016, 12:23
LG Michael
Auf dem LX war ein 2bbl drauf. Kann auch sein das er nur eine Abdeckung vom LX drauf hatte.
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Zündkurve Mercruiser 5.7LX Alpha von 1996 mit Thunderbolt V goec2468 Motoren und Antriebstechnik 9 04.04.2011 13:33
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 13:02
Leistungssteigerung 5.7LX goec2468 Motoren und Antriebstechnik 21 24.12.2009 13:35
Mehr Leistung aus Mercruieser 5.7LX? Uwe Offshore 9 12.03.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
