Brauch mal einen Tipp, Echolot zeigt fehlerhaft an
Hallo liebe Gemeinde, hätte gerne mal einen Tipp wie ich meinen Geber vom Echolot anbringen soll.
Hab ihn laut Einbauanleitung angebracht, zeigt aber entweder zu wenig oder bei schneller Fahrt überhaupt nichts an. Bei langsamer Fahrt zeigt er wieder an. Hat jemand von euch so ein Teil verbaut und kann mir weiterhelfen? |
Du bist leider zu dicht an dem Antrieb, sobald du Gas gibt's haste ja wie geschrieben keine Ansicht mehr
Überlege mal was deine Schraube für ein Druck macht Unterwasser, also so Strömung, Blasen usw.
Mit besten Grüßen Andreas
Ich hatte auch die 470 Sport und das gleiche Problem.
Ich habe dann auf anraten meines Bootswerkstatt den Geber im Wasserskikasten ganz hinten eingeklebt mit Sikaflex, der Vorteil war, dass die Zuführungskabel dierekt nach vorne zum Gerät verlegt werden konnten ohne zusätzliche Bohrungen usw. Das Gerät hat dann einwandfrei gearbeitet.
Gruß Heinz, |
ich glaube das du bei schneller Fahrt nie was vernünftiges (bis auf die Wassertiefe) angezeigt bekommen wirst. Das ist normal.
Gruß Matthias
Es langt: wenn der Geber in der Verlängerung Bootsboden ca. zu 1/3 im Wasser ist:
Außerdem: beim Montieren: per Hand von vorne am Geber drücken und parallel zum Bootsboden einstellen. (das ist hier nicht unbedingt der Fall..) (hab diesen Geber schon paarmal montiert..) Habe bei mir: diesen Geber, und zusätzlich einen Innengeber: (muss vorher im Versuch probiert werden..).. eingeklebt. Der Innengeber geht besser; außer im flachen Wasser. Möglicherweise hast du bei rel. Flachem Wasser Mehrfachreflektionen. (Geber nicht parallel: Signal-Boden: zurück reflektiert: teilweise an den Rumpf; wieder Boden und zurück..) Anzeige Springt auf ca. doppelten Wert, und wieder zurück.. - Meist ist daher bei so 1 Meter unterm Geber Schluss mit sinnvoller Anzeige; einige teurere Geräte haben „el. Filter“ um das zu verbessern. Und trotzdem wird’s in Gleitfahrt nicht unbedingt funktionieren. (Wasser Verwirbelungen; ..) Der Geber hat außerdem einen bestimmten Winkel, womit das Signal ausgesendet wird. Wasser tief: bist du schon weiter; wenn das Signal vom Boden zurück kommt. Natürlich Gleitfahrt gemeint..
Grüße von Herbert |
Frage zum Thema Geber:
Ich habe bei mir im Segelboot einen Geber fest eingebaut/eingeklebt. Nun das Echolot gewechselt (das bisher montierte war beim Vorbesitzer nicht mehr auffindbar). Die Anschlüsse passen alle. meine Frage (da das Boot aktuell im trockenen steht und ein Test schlecht machbar ist): Passen alle Geber zu allen Echoloten oder sollte ich eher genau den Geber verwenden der mitgeliefert wurde mit dem Echolot? Vom Aussehen her sind die beide gleich. Der bereits montierte, dazu habe ich weder Bedienungsanleitung noch weiß ich welches Echolot der Vorbesitzer dran hatte. Habe jetzt ein NASA Echolot dran. Umbau möchte ich vermeiden wenn möglich... Danke vorab für eure Antworten.
Grüße aus Köln, Timo |
Die Ultraschall-Geber unterscheiden sich z.B. Frequenz, Winkel der Abstrahlung..
Nicht im Wasser: geht meist nicht…… Einfach: „Versuch macht klug“ umbauen kann man immer noch.. Lies mal in „wikipedia“ unter „Echolot “
Grüße von Herbert |
Hallo Herbert,
danke für den Tipp. Ich werde es dann einfach mal nach dem Prinzip" try and error" versuchen. Da vorher ein "Standard" Echolot verbaut war und jetzt auch bin ich mal guter Dinge das es funzt. Nehme den anderen Geber zur Sicherheit einfach mit. Umbauen kann man ja immer noch. Danke.
Gruß und danke nochmal. |
Vielen Dank dafür. |
Mir ist in erster Linie wichtig das es bei langsamer Fahrt etwas verlässliches + - 1m anzeigt. Bei uns auf dem Main sind einige Stellen sehr flach. Bevor ich Löcher ins Boot bohre möchte ich zufrieden mit der Funktion sein. Danke nochmal. |
Hallo Herbert,
Danke erst mal für deine Erklärung. Ich werde als erstes mal probieren den Geber innen einzubauen. Wennn das funktioniert wäre es am besten. Noch ist alles veränderbar, aber eine ungefähre Tiefenanzeige sollte ein Boot meiner Meinung schon haben. Danke, Gruß Eiko |
Hallo Leute, wollte nur mal kurz schreiben, dass dank eurer Hilfe alles funktioniert. Den Geber hab ich im Wasserski Kasten mit Sika verklebt und heute getestet.
Die Anzeige braucht immer ein paar Sekunden bis etwas angezeigt wird. Danach funktioniert er ohne Aussetzer. Vielen Dank für eure Unterstützung .
Brauch Tipp für Route Amsterdam-Willemstad | Iss Mir | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.06.2015 22:15 |
Lecker Fisch essen in Hamburg, ich brauch mal einen Tipp | mariot | Kein Boot | 41 | 23.03.2013 15:07 |
brauch ich´s oder brauch ich´s nicht - was brauch ich??? | skipper1984 | Restaurationen | 6 | 23.04.2010 12:55 |
Brauch mal tipp zum Suzuki DT100, Bj. 99 | NoFear | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 01.06.2007 23:42 |
