Alt 01.07.2016, 19:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Propellerkupplung Volvo
Tach,
ich habe da wohl vorhin die Propellerkupplung beim Volvo geschrottet.
Weiß jemand , wieviel Tonnen die Presse braucht zum eine Neue einzupressen?
Ich habe nur 12 Tonnen.
Gruss Micha
Alt 02.07.2016, 13:49
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Tach,
Gruss Micha
Kannst du mal ein Foto machen ? Ich könnte je nach Bauart mit bis zu 80 Tonnen pressen.
Alt 02.07.2016, 22:31
jetzt habe ich das Boot in die Scheune gestellt. Es ist ein ganz normaler Volvo Propeller, der zwischen Nabe und Flügelrad ein Gummielement eingepresst hat.
Gruss Micha
Alt 02.07.2016, 22:40
Kannst du vergessen. Propeller muss neu bzw. mal bei Gröver fragen.
Alt 02.07.2016, 22:57
Ich habe vom letzten Urlaub noch einen mit Flügelschaden liegen, den leg ich morgen mal auf die Presse.
Gruss Micha
Alt 04.07.2016, 09:34
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Volvo Prop
Wenn Du dir einen geeigneten "Einführtrichter" anfertigst kannst du selbst einpressen. Ohne Einführhilfe geht es nicht. Das Gummielement muss beim Einpressen kontinuierlich verjüngt werden. Enddurchmesser des Trichters ca. 1mm geringer als Bohrung im Prop.
Hermann
Volvo 290 diesel-Z an Volvo-Benzin-Transom "Auspuffführung" sealine290 Technik-Talk 1 24.07.2012 21:40
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? carselin Motoren und Antriebstechnik 12 07.01.2012 19:01
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 23:12
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
