Alt 01.07.2016, 20:22
schäffblädde schäffblädde ist offline
Boot: angeblicher Ernst Riss
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 9.9 ae
Super, Sitze aufm glindower see und er sagt keinen Ton mehr. Anlasser sagt kein ton, anreissen ebenfalls nix, nicht mal den Hauch einer Zündung.
Jemand nen Tip? Ausser schwimmen.
Alt 01.07.2016, 20:41
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Paddeln...
Nee, Zündkerzen raus und reinigen...
Benzin vorhanden ?
Entlüftung offen ?
Alt 01.07.2016, 21:12
Er dreht nicht mal, Batterie voll, Tank voll und offen.
Alt 02.07.2016, 03:08
was denn jetzt,
dreht nicht oder keine Zündung
Alt 02.07.2016, 06:18
Er sagt garnix, weder mit Schlüssel noch mit leine. Als wär ein Gang eingelegt oder der notaus aktiviert.
Alt 02.07.2016, 09:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von schäffblädde Beitrag anzeigen
Anlasser sagt kein ton.
Gang drin oder Schaltung nicht richtig eingestellt.
Zündung einschalten (schlüssel erste Stellung und dann anreissen oder Magnetschalter suchen, das braune Kabel an Steckverbindung trennen und die Seite vom Magnetschalter auf Plus halten
Alt 02.07.2016, 10:16
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Sitzt du noch oder stehst du schon?
ne, mal so Interesse halber:
Schon weiter gekommen? Nen paar Tips gab es ja.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.07.2016, 16:10
hab den kahn wieder im hafen, nachdem ich gestern alle möglichen kabel gechekt hab und extrem hungrig pennen gegangen bin, heute nochmals versucht ihn anzureissen und wieder nix. dann hab ich den ab vom strom getrennt, drei mal gerissen und zack angesprungen. nach zwei stündiger fahrt ohne probleme ausgemacht, kabel wieder ran, startet nicht per anlasser aber lässt sich anreissen und ist sofort da. hab jetzt wohl einen handstarter.
Alt 03.07.2016, 01:44
wenn die Spannung vom Anlasser nicht am Startrelais ankommt hast du in der Schaltbox einen Microschalter der vermutlich kaputt ist, der soll verhindern das bei eingelegtem Gang der Motor angelassen werden kann
kann man leicht messen an der Relaisspule ist Masse und die Leitung vom Zündschluß die ist Braun,
wenn du Brown an Relais mit einer Brücke Plus 12 Volt ansteuerst sollte der Anlasser loslaufen, wenn der Microschalter die Leitung unterbricht kannst du an der Spule keine Spannung messen wenn du den Zündschlüssel auf Start drehst
Alt 03.07.2016, 10:21
danke, das werde ich die tage checken und berichten.
Alt 19.07.2016, 10:26
also am schalter lags nicht, das hauptkabel hat keinen strom übertragen obwohl es fest verschraubt und ziemlich sauber war. nuntut ers wieder.
danke für euren support.
Alt 19.07.2016, 10:28
den schalter hab ich natürlich auch gecheckt danke noch mal für den tip, bei dem motor ist er aber im motor. ist ein schalter der an dem schaltgestänge sitzt.
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 13:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
