da ich ja gerade dran bin alles abzubauen habe ich ein kleines Problem: Wie bekomme ich die Schaltung ab? I ch habe keine einzige Schraube gefunden. Die Schaltung muss aber ab, da ich die Seitenteile neu beziehen muss. Danke Gruß Thomas |
Ist in dem Morse Schalthebel nicht eine kleine Imbus Madenschraube auf der Unterseite drin????
da muss ich mal nachsehen
die Imbusmadenschraube habe ich gefunden. Diese hat jedoch an der Seite eine Spalte?!?!
Ist das normal oder ist da was gerissen? Wenn ich mit dem Imbus versuche zu öffnen, dehnt sich die Schraub (durch den Spalt) und der Schlüssel dreht durch und ich auch
Vielen Dank und schöne Grüße Thomas __________________________________ Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979 |
Mach mal ein Bild von der Schaltung.
also bei meiner musste der Knopf in der Mitte raus und dort sitzt eine Mutter dann geht der Hebel weg. danach kann man erst die Plastikabdeckung entfernen und dann sieht man die Schrauben
Wahrscheinlich muss ich nur die dumme Imbusschraube aufbekommen
Aber der Schlitz???
Zewa um dem Imbiss um ihn größer zu machen. Dann gleich neue rein
Danke für den Tipp
Für meine Glastron suche ich auch eine neue Persenning. die alte ist undicht und schon best. 50x geflickt worden.
Nun habe ich in USA einige gesehen, glaube aber, die gehen nicht über die Badeleiter drüber. Bei meiner Persenning ist dort eine Aussparung mit Knöpfen. Hat jemand Erfahrung?
von der Stange passt da selten was.
ich gehe aber davon aus, dass ich hier in Deutschland unter 1.000 Eus nichts bekomme
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...bdeckungen.htm
ahhh danke
Ich schreibe die gleich mal an
soooooo ein Mist!!
Die Imbusschraube ist abgebrochen. Irgend eine Idee, wie ich die Schraub rausbekomme??
Linksdreher
Erklär das mal für einen "Blinden"
einfach bei Google den Begriff eingeben und schon bekommt man tausende von Antworten
https://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher www.gidf.de
ahh danke
hab ich sogar zu Hause, probier ich mal aus, wenn endlich der Regen mal aufhört. wahrscheinlich bohre ich mal mit einem ganz kleinen Bohrer an, damit ich den Linksdreher richtig ansetzen kann.
pass blos auf mit den Dingern, die brechen leicht und stecken dann in der Schraube, dann hast du erst recht die Torte, weil du das harte Zeugs kaum rausgebohrt kriegst....
jetzt bekomme ich langsam Angst
ist da auf er Messingwelle keine Mutter ?
wenn es nicht geht, auf den Kernloch Durchmesser aufbohren und neues Gewinde rein schneiden
auf der Messingwelle scheint eine Mutter drauf zu sein. soll ich diese auch aufschrauben?
Projekt Glastron V 184: Lack | tomaster | Restaurationen | 10 | 23.08.2017 10:01 |
Projekt Glastron V 184: Teppich neu | tomaster | Restaurationen | 9 | 06.07.2016 21:13 |
Scheuerleiste glastron V 184 | suncamper2005 | Restaurationen | 7 | 17.05.2007 20:52 |
Gewicht Glastron V 184 ohne Maschine | suncamper2005 | Restaurationen | 3 | 15.05.2007 00:05 |
Glastron V 184 für die feuerwehr | feuerwehr wess | Allgemeines zum Boot | 18 | 11.06.2005 19:35 |
