Alt 10.07.2016, 17:29
Reyalp Reyalp ist offline
Standard Wiking gts seetörn mit 60PS Mariner zu langsam?
Erst möchte ich mich kurz vorstellen da ich hier neu im Form bin und auch erst stolzer Besitzer eines Bootes seit 5Tagen.
Mein Name ist Christian bin 30Jahre alt und komme aus Schönebeck bei Magdeburg. Direkt vor der Haustür natürlich die schöne Elbe und zur Slipstelle nur 500m. Zum Boot fahren bin ich eigentlich nur gekommen damit wir Wakeboarden können und nicht immer an der Winde oder weit weg zu einem See müssen. Also eine Weile im Internet geguckt und dann auf das Wiking gts gestoßen, natürlich gleich mit 60PS Mariner 60E 2Zylinder 2Takt Motor. Der vorbesitzer meinte das er gut 65-70kmh fährt. Vor der ersten Probefahrt natürlich alles neu abgefettet, Kerzen neu und ölwechsel. Dann ging es heute los. Zu 4. Bei ca 25-30 in die Gleitfahrt gekommen und dann war auch schon bei 38kmh Schluss. Die Drehzahl ging auch nicht höher als 4200. Laut Handbuch dreht er aber bis 5500. Bevor ich jetzt alle verrückt mache.. Ist es realistisch das er wirklich 65-70 kmh schafft? Wenn ja woran könnte es liegen das meins nur 38fährt. Zum wakeboarden würde es zwar reichen, aber etwas mehr wäre super. Danke
Alt 10.07.2016, 17:42
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Was für einen Propeller hast du denn drauf?
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 10.07.2016, 17:48
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Hallo, normalerweise sollten mindestens 60 km/h möglich sein. Ich hatte vor vielen Jahren ein Wiking Komet mit 40 PS Yamaha. Das schaffte 55 km/h mit zwei Personen an Bord.
Wenn jeder von euch an die 200kg wiegt könnte das die Erklärung sein.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.07.2016, 18:14
Propeller kann ich leider nicht sagen. Hab schon geschaut steht aber nix drauf. 3 Leute haben ca. 70kg gewogen und einer 140kg. Kann ich das erkennen was es für ein Propeller ist?
Alt 10.07.2016, 21:22
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Bist du überhaupt in richtige gleitfahrt gekommen???
Die Personenzahl ist schon Grenzwertüberschreitungen, je nachdem was noch an Gerümpel an Bord war...
Alt 10.07.2016, 21:43
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Fahr doch mal alleine evt. War ja der Vorbesitzer alleine an Bord
Och würde sagen ja. Bin zwar noch kein Vergleich gefahren.. Aber man hat halt richtig gemerkt das man so bei 25-30 aus dem Wasser kam und dann auch schnell bis auf 38 kam. Aber wie gesagt dann war Schluss... Und Drehzahl nur auf 4200.... Werde die tage mal alleine fahren und schauen wie es dann ist.
Geändert von Reyalp (10.07.2016 um 22:19 Uhr) Grund: Text vergessen..
Alt 10.07.2016, 22:51
Hmmmm... 38 bei 4200 könnte schon hinkommen. Aber der muss höher drehen können. Hängt der gaszug vielleicht irgendwie fest? Nur so auf ganz doof.
Alt 10.07.2016, 23:06
Hab ich auch schon geschaut, aber sieht alles gut aus. Drosselklappen gehen auch voll auf. Vielleicht zu große Schraube? Das die Kraft fehlt? Ich finde leider keinerlei Beschreibung oder nummer auf der Schraube.
Alt 10.07.2016, 23:14
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
211 Danke in 117 Beiträgen
wenn ich Erinnerungen aus meiner Schlauchbootzeit hernehme dann fällt mir ein, dass falsche Gewichtsverteilung teilweise enorme Auswirkung hatte - von Fliegen übers Wasser bis hin zu gar nicht ins Gleiten kommen und das bei absolut gleicher Kombi (Boot-Motor). Schlauchboote sind da wohl recht empfindlich.
Gewicht weg vom Bug Richtung Heck hatte teiweise enorme Besserung gebracht und Motor eher weg vom Spiegel trimmen als hin dasselbe.
Denke da mal etwas rumtesten ist einfacher als gleich Propeller zu tauschen.
P.S. Schlauchboot 4,20 mit 30 PS und 4 Mann à um die 90-100 KG brachten immerhin bei glattem Wasser immer mindestens 45 Km/H, allerdings hatte das Schlauchi auch 50 cm Schläuche und lag so nicht sehr tief im Wasser. Wichtig war den Bug aus dem Wasser zu bekommen um über die Bugwelle weg ins Gleiten zu kommen und da half eben immer Gewicht nach hinten.....
____________
Gruß der Maik
Geändert von Nebelhorn (10.07.2016 um 23:21 Uhr)
Alt 11.07.2016, 09:52
Das würde jetzt auch alles Sinn machen.. Die 140kg Person saß immer vorne, inm bug war der 30l Tank und 25l Reserve kanister. Die beiden leichten Personen saßen hinten.. Dann werd ich mal den Tank unter den hinteren Sitz verstauen. Der Dicke kommt dann auf die Rückbank. dann teste ich das ganze heute mal. Danke schonmal für die Antworten. Ich werde euch auf dem laufenden halten. Grüße Chris
Alt 11.07.2016, 10:36
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Mein Gugel 460 läuft mit 60 PS 4T 35 Knoten wenn ich alleine fahre. Bei 4 Personen an Bord a 90 Kilo gerade noch 28 Knoten. Also etwas mehr sollte bei Dir schon gehen.
Gruß Roland
Alt 11.07.2016, 11:00
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich würde einfach mal rechnen. Personen + Benzin sind schon 400 kg. Rechne noch mal 250 kg für Boot und Motor dann bist du schon bei 650 kg. Wenn dann noch das Gewicht ungünstig vereilt ist halte ich es für normal dass dem Motor irgendwann die Kraft ausgeht.
Ich würde einfach mal alleine fahren. Gerade in dem PS Bereich merkst du jedes Kilo.
Chris
Alt 14.07.2016, 17:02
Und nu ? wars der Dicke der den Bug so weit runtergedrückt hat dass das Schlauchi gegegen eine Wasserwand ankämpfen musste ??
____________
Gruß der Maik
Alt 15.07.2016, 06:52
Neutral Neutral ist gerade online
1.233 Danke in 691 Beiträgen
.... als Wiking Fahrer:
.... 65- 70 kmh sind auf jeden Fall nur alleine drin. Wobei die Geschwindigkeitsangabe sehr, sehr optimistisch sind ( vermutlich stromab ).
.... bei der hohen Beladungs ind 45- 48 km/h eher realistisch - dazu musst Du allerdings einen anderen Propeller montieren.
Schöne Grüsse !
Wiking Komet GTS Mikele11 Technik-Talk 2 23.10.2011 10:49
Wiking Komet GTS - laute Geraeusche im Rumpf Chris71 Allgemeines zum Boot 13 03.07.2010 10:39
normalschaft oder langschaft für wiking komet gts Chris71 Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2010 10:02
Picton 159 gts/ mariner 75 ps karsten2 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.11.2009 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
