Anker selber bauen
Ich will mir einen Plattenanker aus VA selber bauen.
Wie dick sollte das Material sein? Reichen 10mm? Er soll so 30 cm breit werden.
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen............... |
Warum so kompliziert? Das hier ist mein Anker !!!
MfG Christian
den hatte ich schon vermißt...wo hast Du ihn gefunden , etwa in Wackerballig ..
Gruß Karsten |
Hallo Thomas,
ich würde mich in Bezug auf die Dimensionierung und auch auf die Form an bewährte Vorbilder halten. Schau Dir mal den Brittany an. Das ist ein anerkannt guter Anker, der m.E. für einen guten Handwerker auch zum Selbstbau geeignet sein müsste. Wie schwer soll das Teil denn insgesamt werden? Für welches Schiff ist er vorgesehen? Servus Paul |
Moin Paul!
Wie schwer der wird, kann ich noch nicht sagen. Aber er muß ein 6m Kajütboot mit 900kg halten. So in der Art wie der Brittany soll er ja auch werden.
Hallo Thomas,
in diesem Fall sollten 10mm mehr als ausreichend sein. Für den Schaft würde ich ca. 20mm dickes Material nehmen. Servus Paul |
Hallo Thomas,
ich hab verschiedene Anker versucht, war mit keinem zufrieden, die zwei im Bild hab ich selbst gemacht. Der rechte ist mein Hauptanker verwende ihn jetzt 3 Jahre bin damit sehr zufrieden, egal welcher Grund vorhanden ist, er gräbt sich sofort ein, da gibt es kein meterlanges dahinziehen am Grund. Unser Revier ist von Umag bis Korcula, wie sind ca. 3 Monate jedes Jahr unterwegs und sind nie in einer Marina wir Ankern immer in freien Buchten. Haben vergangenes Jahr den Wirbelsturm in der nähe von Murter, in einer Bucht ohne Probleme überstanden. Wünsch Dir gutes gelingen
Grüße Gerhard |
Gerhard,
hast Du noch ein paar Ansichten oder eine Skizze von Deinen Ankern?
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Wieso willst du einen Anker selber bauen???
Ich stricke meine Sicherheitsgurte im Auto ja auch nicht selber…. Ne im Ernst, was ist mit den Kaufankern nicht in Ordnung?
Euer Käpt’n JTW Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
moin,
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Hallo Klaus,
solltest du dich nicht eher mit Alu-Ankern beschäftigen? Ich meine weil du das Material zur Hand hast und auch Alu schweißen kannst.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Also ein Ankerselbstbau und mal eben zusammenschweißen ist so einfach nicht.
Kauf einen vernüftigen Klappdraggen und gut ist. Läßt sich gut verstauen und handhaben und bei entsprechender langen Ankerleine hält der auch bei viel Wind. Balticskipper |
Mir gings prinzipiell um die Eigenschaften.
Die Aussage war "hält sehr gut". Geht in Richtung Britany.... Außerdem habe ich hier einige 30, 20 15 10 mm Stahlplatten rumliegen. Die könnte ich natürlich als Alteisen verkaufen .... Und Alu liegt ja auch einiges rum .... Wollte mich einfach mit den Modellen auseinandersetzen. Ich benötige eher einen der im Sand / groben Kies hält. Korallenriffe habe ich entlang der Kanäle noch nicht gefunden Wind ... naja, Segel werde ich keine zusätzlich setzen ... UND es steht ja die kalte Jahreszeit bevor, da kann ich manchmal nur kleine "Projekte" realisieren ...
Moin Klaus,
ich habe auch einige Klappanker aus Edelstahl gebaut. Allerdings nur für mich. Aber sie haben alle gehalten, sogar schon mal eine 32er Vindö mit uns im Päckchen (Merry Fisher 625, daran "angebunden" eine Vindö 32 und ein bischen Wind). Ankergewicht 7,5 kg plus 10 m 8mm Kette verzinkt und 30 m Ankerleine bei 4 Meter Tiefe und Schlickgrund. http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=15 Mach' es ..........
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." Geändert von hansenloewe (21.09.2010 um 18:04 Uhr)
Ich habe zwei super Anker, die halten seit Jahren. Und sind selbst gebaut. Allerdings ist mein Boot auch nicht so Groß. Aber prinzipiell spricht doch nichts dagegen.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
