Es gibt bei Youtube Videos wo boote einfach so auf den strand fahren
![]() Aber was ist mit dem Powertrimm usw? Der eine Hubzylinder ist ja Fest oder? Was passiert wenn man sowas machen würde ![]() Gruß Tim |
Ich würde auf Total Schaden tippen wenn es doof läuft .
Da der Zylinder wohl als letztes nachgibt würde ich auf den Spiegel und die Halterung vom Motor tippen .
Grüße Valentin Long live the pioneers Rebels and mutineers Go forth and have no fear ![]() |
In der Theorie hat die Anlage ein Sicherheitsventil, welches dann öffnen sollte.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
an den Stellen wo ich regelmäßig auf den Strand fahre ist das Wasser so tief, das der Antrieb hochgetrimmt noch im Wasser ist, das reicht da aus und ich kann jederzeit den Motor anlassen und wieder vom Strand runter fahren man könnte zwar den Antrieb in Trailerposition fahren und dann das Boot noch weiter auf Land ziehen, aber nötig ist das nicht und man würde das Boot nur schwer wieder ins Wasser bekommen
Ich würde mir auch um meinen AF Anstrich Gedanken machen, falls nicht vorhanden, genauso natürlich um den Rumpf, falls doch mal ein Steinchen im Weg ist.
Gruß Guido
man man man
![]() soll ich Dich mal unter "Beitrag des Tages posten" ? ![]() ![]() ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Schlauchboot, Alurumpf, AB ohne Powertrim, da funktioniert es.
Du musst nur ausreichend Schwung haben, die Verriegelung lösen, rechtzeitig Motor aus und Motor hochziehen, bevor er Grund berührt. Das habe ich beim Rettungsdienst gelernt und bereits mehrfach an der Ostsee praktiziert. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Scheint ein geliebtes Hobby von dir zu sein ...
![]() Aber was ist daran so falsch? ![]() Z-Antriebe klappen bei Grundberührung generell hoch. Pre-, Gen I-, Gen II durch verschiedene "Steuerung" aber sie klappen. Outboards klappen auch, manche (vorher bei unklarer Wassertiefe) manuell zu entriegeln, andere machen das automatisch. |
Mein Ab kann ich sofern der Vorwärtsgang eingelegt ist anheben also würde er bei solch einem Manöver hochlkappen im Leerlauf und Rückwartsgang ist er arretiert.
Gruß Frank
Das klappt auch alles ganz prima, zumindest manchmal auch ohne Schaden,
aber wenn da nur eine Klamotte doof im Weg liegt gibts irgendwo Späne ![]() Man sollte die Stelle kennen an der man es macht und wissen das es tief genug und sauber ist ![]() Ich habe mal in Dänien jemand beobachtet der bei Hochwasser sein Boot an den Strand gefahren hat, dann noch auf Nummer sicher gehen wollte und es weit hoch gezogen hat. Danach war Strandparty und danach Niedrigwasser ![]() ![]() ![]() Als das Boot wieder in Wassernähe war, war er zumindest wieder nüchtern ![]() ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Bei mit Powertrimm/-tilt ausgestatteten Antrieben /Motoren (stets gut gewartet)...klappt nichts oder nur etwas...es kracht !
Wer es nicht glaubt...ausprobieren... ![]() Wenn man "Glück" hat, reist es das Auge vom Tiltzylinder ab. Bei Motoren welche noch über Tilt- und Trimmzylinder verfügen auf jeden Fall. Der Begriff Überdruckventil wird ebenso falsch gedeutet wie "Rutschkupplung ,Kavitationsplatte, Stossdämpfer"...usw... Glück Auf! Gunar
Was passiert wenn der AB viel zu groß ist ??? | Twister 2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 24.08.2006 22:40 |
Was passiert, wenn man ein Auto aus dem Wasser bergen will.. | JCM | Kein Boot | 8 | 30.01.2006 14:45 |
Was passiert wenn das PN-Postfach voll ist? | blaue-elise | Kein Boot | 13 | 19.02.2005 00:00 |
Was passiert...wenn... | Cyrus | Technik-Talk | 21 | 16.04.2004 12:10 |
