Alt 14.07.2016, 23:19
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL mit Suzuki DF50
69 Danke in 44 Beiträgen
Standard Funken unter Schwungscheibe
habe immernoch ein Problem mit meinem Motor.
Habe inzwischen die Ladespule getauscht aber es funkt immernoch und sobald der Powertrimm betätigt wird läuft der Motor ruhig. KOnnte Schleifspuren an der Ladespule erkennen. Die Platte auf der diese sitzt hat ziemlich Spiel woher kann es kommen dasss der Motor wie in meinem anderen Thread beschrieben nur bei Powertrimmbetätigung gut läuft.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244425
Powertrimm zieht viel Strom, dieser kann nicht mehr auf den MOtor greifen?
Vielen Dank schonmal
Fabrizio Baron
Alt 15.07.2016, 03:31
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo !
Es wird mindest das obere Kurbelwellenlager defekt sein und das Schwungrad schleift dadurch an den Spulenkörber ! Muß gewechselt werden !
lg Frank
Alt 15.07.2016, 15:23
Könnte es nicht die Scheibe des Stators sein, welche so stark wackelt?
Dieser hier:
Was würde das Wechseln denn in etwa Kosten?
Danke LG Fabrizio
Hits:	113
Größe:	50,9 KB
Alt 15.07.2016, 21:51
Hallo !
Die Grundplatte sollte doch eigentlich fest mit dem Motorgehäuse verschraubt sein ?
lg Frank
Alt 20.07.2016, 09:28
Also habe diese Scheibe/Platte mal bestellt denn diese hat seitliches Spiel. Das Kurbelwellenlager scheint es nicht zu sein, kein Spiel und keine Geräusche feststellbar.
LG Fabrizio
Alt 07.09.2016, 17:18
Nach Wechsel der Scheibe, kein Strom an Fernschaltung und auf Instrumenten, Motor lässt sich nicht starten. Aber Trimmung über Schalter am Motor funktioniert.
LG Fabrizio
Alt 07.09.2016, 17:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Möglich das die Glassicherung in der Motorwanne findend, defekt ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.09.2016 um 18:07 Uhr)
Alt 07.09.2016, 17:34
Werde ich nochmal kontrollieren diese sollte aber eigentlich neu sein.
Zündung verstellt?
LG Fabrizio
Alt 08.09.2016, 01:09
wenn die Triggerplatte jetzt verdreht ist, stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr
hast du mal eine Rep Anleitung eingesehen bevor du da Hand angelegt hast ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 08.09.2016, 19:35
Hatte mir alles markiert und vorsichtig behandelt. Konnte auch an Hand der Anleitung keine Fehler meinerseits erkennen. Hatte vorher leider keine (Danke für den Link).
Allerdings hatte ich die Schwungscheibe mit einem KFZ-Meister bereits zum Tausch der Ladespule unten.
Wieso habe ich Strom auf den Schaltern der Beleuchtung und Hupe (funktioniert alles) aber nicht auf der Schaltung/Zündschloss und den Instrumenten?
Trimmen über zweiten Schalter am Motor funktioniert.
Sicherung sieht gut aus, werde diese aber trotzdem tauschen. Habe allerdings keine mehr auf Lager.
LG Fabrizio
Alt 09.09.2016, 00:53
deine Hupe und Beleuchtung werden vermutlich direkt aus der Batterie gespeist, der Powertrimm bekommt auch Spannung sobald die Batterie angeschlossen ist
die Spannung am Zündschloß geht über eine Sicherung
Alt 15.09.2016, 09:18
War nur die Sicherung. Dankeschön.
Ist vorgestern gut gelaufen hat aber gestern Geräusche genacht welche sich nach Lagergeräuschen anhörten, leider war die Batterie dann fertig.
Werde das heute mal aufnehmen.
LG Fabrizio
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Funken mit Midland-Atlantic Cocomico Technik-Talk 2 16.06.2009 14:24
Darf ich funken ? Das ist die große Frage.... Glastron_Genießer Allgemeines zum Boot 9 01.09.2008 12:39
Wo darf ich in Holland mit SRC funken? Emotion Allgemeines zum Boot 8 19.05.2006 21:05
Funken auf der Ostsee - Scheine CarstenLT31 Allgemeines zum Boot 23 03.04.2006 14:47
Was darf ich hiermit funken? boatman Technik-Talk 106 04.12.2002 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
