Hilfe !!! Welches Boot ist das?
Hallo Wassersportfreunde,
habe ein Boot angeboten bekommen das schon länger in einer Scheune steht und anscheinend in einem schlechten Zustand ist. Die Besitzerin möchte die Scheune räumen und das Boot weg haben. Kann mir jemand Anhand der Bilder sagen um welches Boot es sich handelt und was man ungefähr dafür zahlen kann. Ich habe das Boot noch nicht besichtigt und habe auch keine weitere Angaben, für mich sieht es so aus als wäre der Bug nicht Orginal. Werde das Boot am Wochenende besichtigen, ich bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Schnack |
Gruß Carsten |
Also offenbar eine Microplus 502, 5,5m lang, 380kg leer (erscheint mir deutlich zu wenig!), bis 75 PS motorisierbar. Bug ist Original so. Dazu ein HEKU Tandemtrailer ohne Stützrad (konnte wohl mal jemand gebrauchen) und ein alter Yamaha AB unbekannter Leistung und Zustand. Der Größe nach zu urteilen weit von 75 PS entfernt. "Schlechter Zustand" ist relativ - von außen sehe ich Dreck, aber auch intakte Scheiben. Innenraum ist nicht zu sehen - ich unterstelle mal, dass, wenn der Motor dabei ist, auch Lenkung, Gaszüge etc. dabei sind. Skandinavische Boote sind eher für Robustheit und Langlebigkeit bekannt, deswegen wundert mich das geringe Gewicht, das der Link angibt. Ein Tandemtrailer hat mind. 1800kg zulGG und kostet auf dem Gebrauchtmarkt sicherlich 1.500 EUR, wobei man nicht weiß, ob Bremse, Radlager, Licht funktionieren. Alles unter 2.000 EUR für Boot, Motor und Trailer würde ich persönlich als ziemliches Schnäppchen ansehen. Wenn das Boot innen auch eher dreckig als kaputt ist und der Rumpf keine deutlichen Kampfspuren hat, auch bis 3.000 EUR. Dabei spielt der Motor m.E. kaum eine Rolle. Kärchern, Motor anbauen und ins eBay stellen dürfte das allein erlösen. Mag sein, dass das Boot sogar deutlich mehr wert ist, dazu kenne ich den Markt zu wenig. Aber für 2.000 - 2.500 EUR hätte ich persönlich wenig Schmerzen zuzuschlagen, wenn das Boot nicht offensichtlich rott ist. Nur so meine kleine Meinung.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Danke für die schnellen Infos, wer noch was weis einfach schreiben . Danke. Gruß Schnack |
Bei genauerer Betrachtung scheint das Unterwasserteil des ABs demontiert zu sein. Selbst, wenn das dabei ist - das Demontieren hatte einen Grund. Den Motor würde ich nicht großartig in Deine Entscheidung einbeziehen. Das ist bestenfalls ein Teileträger für eBay und würde mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder der Antrieb für dieses Boot werden, wage ich zu prognostizieren.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Danke für eure Mühen,
hab mir das Boot heute angeschaut. Steht seit 15 Jahren in der Scheune beim Trailer lässt sich die Handbremse nicht bewegen (ist offen), Papiere sind keine vorhanden, Reifen müssen sowieso neu. Boot ist innen komplett leergeräumt, eine Scheibe gesprungen, der Spiegel ist morsch und muß neu gemacht werden, im Heck ist der Boden aufgeschnitten, Lenkung ist nicht verbaut. Der Motor ist ein 50ps Yamaha meiner Schätzung nach irgendwas 80er Baujahr, Unterwasserteil defekt, kann nur noch als Ersatzteilspender verwendet werden. Also jede Menge Arbeit, meiner Meinung nach kann man dafür nicht allzuviel Zahlen. Gruß Schnack
Der Trailer macht mir dabei am wenigsten Sorgen, aber ein paar 100 EUR Instandsetzung können das auch wieder werden.
Morscher Spiegel und aufgeschnittener Boden sowie "leergeräumt" - da bleibt nicht viel Attraktives über. Bleibt wieder die Frage, warum jemand den Boden aufgesägt hat. Wenn das passierte, um morsche Stringer zu ersetzen, wird das ein Fass ohne Boden. Keine Ahnung, ob eine Microplus etwas historisch erhaltenswertes ist - mein Interesse würde jedenfalls nach Deiner Schilderung schlagartig nachlassen.
hab das Boot am Dienstag geholt. Wie Seestern schon gesagt hat macht der Trailer die wenigsten Probleme, wir haben es erstmal leergeräumt. Die größte Arbeit wird den Spiegel zuersetzen, warum der Boden im Heck aufgeschnitten wurde ist mir noch nicht klar aber wird sich evtl. noch zeigen. Boot steht jetzt bei mir und ich kann dann Stück für Stüch dran arbeiten. Gruß Schnack
Hallo Leute,
hier sind noch ein paar Bilder vom Boot und Motor nach dem ich es abgeholt habe. Ich werde das Boot und den Anhänger nach und nach wieder herrichten, dies wird sich aber über längere Zeit hinziehen da ich nebenbei auch noch einen alten Bauernhof herrichte. Wer kann mir sagen wo ich die Motornummer finde? Gruß Schnack |
hab das Boot jetzt mal außen gewaschen, sieht gleich ganz anders aus. |
Würde mich auch interessieren. Ist so in etwa die Größe wie mein kleiner Dampfer
Ich hab bei mir auch schon einiges gebastelt. Von daher wäre es interessant die Geschichte zu verfolgen.
Grüße Klausi |
der Innenraum muss erst noch gereinigt werden, dann mach ich auch ein paar Bilder und setz sie hier rein. Wahrscheinlich muss ich den Spiegel erneuern, da bin ich mir aber noch nicht sicher, werde ich mir demnächst genauer anschauen. Gruss Schnack |
Motor könnte auch aus den 70igern stammen. Da hatte Yamaha (auch schon) das Mischungsverhältnis auf das Gehäuse geschrieben. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Die Motornummer ist i.d.R u.a. auf einem Motorfroststopfen aufgedruckt
M.f.G. harry
O.K., Danke schonmal.
Werde die nächsten Tage mal schauen ob ich die Nummer finde. Gruß Schnack |
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Danke euch für die Hinweise,
die nächste Zeit wird sich wahrscheinlich nicht viel tun da ich durch mein anderes Projekt wenig Zeit habe. Sobald ich wieder am Boot tätig bin werde ich berichten. Gruß Schnack |
Wasserleiche-welches Boot ist das-Dringende Hilfe | ton.naipic | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 26.10.2014 16:51 |
Hilfe, welches Boot ist das richtige? | sskssk | Allgemeines zum Boot | 7 | 25.08.2014 16:37 |
Welches Leuchtmittel für das Toplicht ist das ??? | WUM | Technik-Talk | 6 | 25.05.2012 09:29 |
