Alt 15.07.2016, 18:01
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Standard Mercruiser Einhebelschaltung Arretierknopf o. Funktion.
Ich habe bei mir folgende Einhebelschaltung montiert
https://www.boote-forum.de/showthrea...ung+mercruiser
Seit dem letzten Wochenende habe ich das Problem, dass ich den vorwärts wie Rückwärtsgang einlegen kann ohne mit dem Daumen den Arretierknopf zu drücken. Ich weiß, es gibt größere Probleme aber für meine Gattin ist das schon besser wenn die Sicherung funktionieren würde. Den Griff habe ich gerade schon aufgeschraubt, aber das kleine Stahlseil liegt ordnungsgemäß im Knopf. Ich vermute, dass das Seil unten ausgehakt ist, nur wie bekomme ich den Hebel demontiert? Muss die komplette Schaltbox ab oder kann ich unten im Hebel den runden Knopf welche zum reinen Gasgeben ist rausmachen ohne dass er im A... geht?
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 15.07.2016, 22:41
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
247 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Christian,
nach 8 Jahren hat bei uns an der gleichen Schaltung der besagte Knopf ebenfalls aufgegeben. Nach einigem Fummeln konnte ich selbst keine sinnvolle Lösung erarbeiten. Mein Bootshändler verwies mich auf den Einbau einer neuen Schalteinheit (400<EUR?).
Von daher lebe ich seit dem ganz gut ohne diese Nullstellungs-arretierung.
An einer Lösung des Problems bin ich natürlich dennoch interessiert.
Matthias, oder einfach Palli
Geändert von Palli (15.07.2016 um 22:51 Uhr)
Alt 15.07.2016, 22:50
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hallo.
Habe eine ähnliche Schaltung wird der knop nicht von einer feder vor gedrückt?
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 15.07.2016, 22:51
billi billi ist offline
33.694 Danke in 20.469 Beiträgen
Unter ist ein metallstifft der sich arretiert
Gelöst bekommt man das durch die mittelmutter.
Aber ich mach dir da wenig Hoffnung das du das repariert bekommst.
Entweder damit leben und Gefühl für die Schaltung entwickeln.
Oder neu
Alt 16.07.2016, 07:37
Zitat von Da_Valle Beitrag anzeigen
Hallo.
Das ist korrekt und funktioniert auch. Lediglich das Seil ist ohne Funktion.
Christian
Alt 16.07.2016, 07:39
Oder neu
Wie komme ich an die Mittelmutter, von hinten von der Schaltbox oder vorne den runden Plastikknopf für den Vergaserzug rauspulen?
Christian
Alt 16.07.2016, 08:37
Runden plastikknopf rauspulen.
Aber der geht gern kaputt . gibt's fürkkleines Geld im Zubehör
Funktion blaue Venntilschraube Mercruiser 5,0 MPi tommy05 Technik-Talk 9 11.02.2011 16:10
Einhebelschaltung Mercruiser Knuffel Technik-Talk 1 07.12.2008 17:35
Funktion Mercruiser Trimmpumpe Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2008 22:26
Einhebelschaltung für V8 Mercruiser valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
