Alt 17.07.2016, 13:09
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard Trimmpumpe DPS-A Volvo Penta
Hallo weis jemand von euch ob der Deckel von der trimmpumpe Generation zwei auf die Pumpe der ersten Generation passt .Da meine Deckel undicht ist brauche ich einen neuen Deckel .Habe die Pumpe die innen am Antrieb befestigt ist. Denn Deckel hatte Volvo ja verändert inkl Anschlüsse haben die auch die Pumpe verändert .Die rufen ja Preise auf da wird einem ja schwindelig .Sehe nicht ein die komplette Einheit zu tauschen da die Pumpe ja in Ordnung ist vielleicht kann mir ja einer die Frage beantworten
Gruß Dirk
Alt 17.07.2016, 23:07
XXXXXXX
Hi, bei der ersten Ausführung ist doch Pumpenaggregat und Deckel in einem
Suche im Internet unter "Volvo Penta 3848796" es gibt noch eventuell in den USA Händler die verkaufen noch ganze Einheiten.
Ein Italienischen Ebay verkauft ein AMI eine ganze Einheit erste Ausführung http://www.ebay.it/itm/Volvo-Penta-OEM-SX-A-Trim-Pump-Actuator-3848796-First-Design-A5-2493-/361445733463 (PaidLink)
Ansonsten hilft dir nur umrüsten auf die zweite Ausführung.
Geändert von XXXXXXX (17.07.2016 um 23:16 Uhr)
Alt 18.07.2016, 09:19
Nee sind zwei teile hatte sie ja auseinander gebaut der Deckel ist separat an der Pumpe dran wie die zweite Generation auch ist
Gruß Dirk
Alt 18.07.2016, 10:04
Ich weiß natürlich nicht was der Vorbesitzer mit der Pumpe gemacht hat da wurde auf jeden Fall schon mal rumgefummelt . Seitlich am Überdruck Ventile Sitz bei mir eine Schraube drin also war da vorher schon mal was undicht .In den USA gibt es die Pumpe aber um einiges günstiger wie hier , kennt jemand ewetuell eine gute Adresse in den USA
Gruß Dirk
Alt 18.07.2016, 10:49
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Hallo Dirk,
der neue Deckel passt zur alten Pumpe, habe es neulich auch machen müssen,
misst Volvo.......
Folgende Teile Art-Nummern Volvo brauchst Du:
Pumpendeckel 21945911
Einbausatz 22081338
Schlaucharmatur 21481309
Gruß Andreas
Alt 18.07.2016, 13:02
Andreas vielen Dank das hilft mir weiter
Gruß Dirk
Volvo Penta DPS Trimmsteuerung NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 14 18.04.2014 17:31
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte Oli2 Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 12:26
Was ist ein Volvo Penta 5,7 GXI/DPS michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2012 17:28
Welches Öl in die Trimmhydraulik? - Volvo Penta DPS Todo Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2010 00:01
Volvo Penta SX od. DPS Faltenbalg erneuern? josch Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
