Mercury 4 Takter geht im Leerlauf aus.
Hai, bin gerade mit meinem Bötchen auf der Oosterschelde und hab das Problem, das der Motor dauernd im Leerlauf so niedrig dreht, das er ausgeht... Hab versucht die Vergaser ein bisschen einzustellen aber sobald der Motor warm ist geht er im Leerlauf aus.
Komischerweise macht er das nur wenn die Haube drauf ist. Ist die Haube ab, dreht er normal und geht auch nicht aus.... Also akuten Luftmangel mit Haube. Was kann das sein, ich kann so nicht fahren, jedesmal beim anlegen geht das Ding aus. Motor : Mercury 40 PS, 4 takter, 4 Zylinder. Kein EFI. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Hilfe! Gruss, Mario |
ist evtl nur durch Spinnen oder ähnliches verstopft der Luftzustrom in der Haube
Moin Ralf, hatte ich auch schon dran gedacht, hab da aber nix gesehen...
Gucke gleich nochmal nach und spüle mal durch. Kann das eventuell auch mit der Vergasereinstellung zu tun haben? |
Keiiner ne Idee?
Schau dir mal das Drahtgitter am Ansauggeräuschdämpfer an. Dort ist die Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen und diese neigen dann schon mal zum verkleben durch Öldämpfe. Gruß Karsten |
Hi, und bist du schon weiter? Das mit der Haube ist komisch. Aber schön wenn ein Fehler provoziert werden kann!
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Zündkabel defekt ist und die Haube da irgendwo drückt. Gruß
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 22:00 |
Motor geht im Leerlauf aus | siakreide | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.07.2010 12:23 |
Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf | Smarty | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 22.04.2010 21:59 |
Motor geht im Leerlauf aus.. | Ironhide | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 06.02.2008 08:26 |
aussenborder geht im leerlauf aus | hitpjler | Allgemeines zum Boot | 1 | 15.07.2007 23:54 |
