Alt 20.07.2016, 20:52
Twisters Twisters ist offline
Standard Volvo penta AQ131 Seewasser im Brennraum
Hallo im Volvo penta aq131 wurde der Vergaser gereinigt, als der vergaser abgebaut war.Ist ausversehen eine kleine schlauchschele in den krümmer gefallen und Später beim fahren landete sie im zweiten Zylinder.nach dem der Motor laut wurde habe ich ihn sofort ausgemacht .Zylinderkopf runtergenohmen da lag ein teil der schelle platt auf dem Kolben.Eigentlich war nichts beschädigt, den Kopf habe ich planen lassen ,neue kopfpackung ,alles zusammengebaut und jetzt kommt's beim Anlassen schießen Unmengen Seewasser aus dem Vergaser,dh. Wasser kommt in den Brennraum und durch den Druck wird es durch den Vergaser raus gepresst .. Wo kommt soviel Seewasser her ? Könnte der Abgaskrömmer schaden nehmen durch die Schlauchschelle ,oder Teile davon?
Im Vorraus besten Dank wenn mir jemand helfen könnte..
Alt 20.07.2016, 21:21
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Du hast den Motor zur Güllepumpe umgebaut
Das Einlassventil steht offen, wenn der Motor zur Kompression ansetzt
Was will uns dieses sagen??
Also erstmal den Zahnriemen kontrollieren.
Zum Zweiten den Putzlappen aus dem Geweih nehmen
Gruss Micha
Alt 24.07.2016, 22:37
Hallo Micha
Mein Motor war tatsächlich ne Güllepumpe.😂😂😂 ich hatte den Zahnriemen nach falscher Kerbe eingebaut , nach der Korrektur Läuft der wieder ..vielen Dank für die Antwort . und viele Grüße an Dich.Adam
Volvo Penta Vortec...Wasser im Öl und Brennraum carselin Motoren und Antriebstechnik 7 04.05.2016 20:31
Volvo Penta - Kunststoffschrauben zum Ablassen vom Seewasser Kami Technik-Talk 4 29.06.2015 11:11
Volvo Penta AQ131 Klixon Thermische Schutzschalter sascha8470 Allgemeines zum Boot 2 19.10.2013 22:45
Klixon Thermische Schutzschalter Volvo Penta AQ131 sascha8470 Motoren und Antriebstechnik 0 04.10.2013 22:26
Kühlung Volvo Penta AQ131 Frage??? helge101 Motoren und Antriebstechnik 6 30.06.2009 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
