Alt 22.07.2016, 15:56
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.800 Danke in 836 Beiträgen
Standard Boiler vertikal verkehrt herum einbauen
Ich habe eine spezielles Problem.
Die gängigen Boiler haben alle die Anschlüsse auf der Stirnseite.
Die Einbaulagen sind horizontal oder vertikal Anschlüsse nach unten.
Nun ist es sehr umständlich bei mir einen Boiler vertikal Anschlüsse unten zu installieren.
Ich würde ihn umdrehen wollen, Anschlüsse oben und kalt und warm Anschluss vertauschen.
Durch die Steigrohre sollte das doch funktionieren.
Oder?
Denkfehler?
Zum einwintern müsste ich ihn dann halt leerpumpen, statt leerlaufen zu lassen.
Horizontal bekomme ich den nicht unter.
Der alte Stand Boiler hatte die Anschlüsse seitlich, allerdings finde ich kein aktuelles Modell, wo das auch so ist.
Robert
Alt 22.07.2016, 16:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.098 Danke in 4.799 Beiträgen
Das dürfte Probleme geben.Weil das Entnahme Rohr immer der annähernd höchste Punkt im Boiler ist und das Zulaufrohr der niedrigste,das ganze funktioniert ja nur weil das leichtere warme Wasser durch das schwere kalte Wasser nach oben gedrückt wird,bei Durchlauferhitzern ist das nicht so dramatisch aber grundsätzlich sind die auch in Solleinbaulage zu montieren.
Da müsste man also das Zulaufrohr,das ja immer fast bis zur tiefsten Stelle geführt wird(Stichwort:beruhigter Zulauf) und das Entnahmerohr entsprechend ändern.Die meisten Boiler(sind ja eigentlich druckfeste Warmwasserspeicher mit E-Zusatzheizung)sind aber für Umbauten oder reparaturen heute gar nicht mehr zugänglich,also nicht zerstörungsfrei.
gruss hein
Alt 22.07.2016, 16:39
Boot: keines mehr
Deswegen würde ich ihn ja "verkehrt" anschliesen.
Entgegen der Beschriftung.
Also an das dann untere Steigrohr kalt, ans obere warm.
Dann sollte es ja wieder stimmen.
Robert
Alt 22.07.2016, 16:41
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Und wie machst du das mit dem eingebautem temperatusensor?
Daniel
Alt 22.07.2016, 17:49
Boot: keines mehr
Der ist doch immer noch mittig
Robert
Alt 22.07.2016, 17:51
Boot: keines mehr
Den Fühler muss es doch auch kurz geben, für die kleinen Boiler, falls zu weit unten.
Kann ich ja dann vorher reinschauen.
Robert
Alt 23.07.2016, 07:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Du brauchst im worst case jedes Frühjahr nen neuen Boiler.
Stichwort Restwasser
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2016, 08:04
Frage beim Hersteller nach einer Sonderausfuehrung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2016, 09:33
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.885 Danke in 2.986 Beiträgen
Kannst mal ein Bild vom "Alten" einstellen
Vielleicht ist ja doch noch was zu machen, das du in etwa den gleichen wieder bekommst
Am besten mit Modell Nr. und Typ
Mit besten Grüßen
Alt 23.07.2016, 12:06
Boot: keines mehr
30 Jahre alt, englischer Hersteller, von dem ich noch nie gehört habe.
Das mit dem Restwasser würde ich riskieren.
Viel kann es nicht sein und dank Isolierung und unter der Wasserlinie macht mir das auch kein Bauchweh.
Die Frage ist halt, ob der Boiler auf Kopf funktionieren würde.
Meiner Meinung nach sollte das ja klappen.
Zur Not kann ich ihn immer noch umdrehen, das wäre aber reichlich kompliziert.
Robert
Alt 23.07.2016, 14:16
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Robert,
wird der Boiler auch vom Motor mit geheizt oder nur elektrisch? - bei nur elektrisch gibt es im Caravan-Zubehör welche mit Anschlüsse oben und natürlich Heizspirale unten.
Heizspirale oben wird nicht funktionieren, da dann das Wasser im Boiler nicht ausreichend zirkuliert.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 23.07.2016, 17:51
Boot: keines mehr
Hauptsächlich mit Motor.
Strom eher selten.
Es gibt 2 Heizschlangen für das Modell 750 und 1200, wo die 1200er wohl sicher länger ist und relativ weit nach unten reichen sollte.
Robert
Alt 20.01.2020, 19:21
Boot: keines mehr
Falls es noch jemand interessiert
Es hat so funktioniert.
Und der Boiler ist auch nicht kaputtgefroren.
Robert
Alt 20.01.2020, 19:25
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ich hab' wieder einmal nicht gemerkt, dass ich einen alten Thread lese Danke, sehr interessant das es geht.
Honda BF50: Powertrim arbeitet verkehrt herum trza^ Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2016 12:18
Vergaser auf OMC 5.8l 1989 verkehrt herum montiert? rhegner Motoren und Antriebstechnik 13 21.12.2012 06:18
horizontal, vertikal und radial geschnittene Segel RalphB Segel Technik 24 21.06.2009 12:44
Segellatten richtig herum einbauen ugies Segel Technik 18 03.11.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
