LED Birnen funktionieren nicht überall
Hallo Zusammen
ich wollte meine Kabinenlichter von normalen Birnen auf LED umrüsten. Leider gehen die LED-Birnen nicht in allen Lampen. verbaut habe ich Diese (PaidLink) die LED-Lampen funktionieren alle (im Zigarettenanzünder getestet) Die herkömmlichen Birnen funktionieren, also Strom liegt an. Was könnte das sein?
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Anschlusskabel an der Fassung (Plus -Minus) versuchsweise vertauschen,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
ich würde auch sagen, dass Deine Fassungen unterschiedlich gepolt sind. Bei "normalen" Glühbirnen ist die Polung egal, bei 12Volt LEDs nicht.
Danke, Kalle
Ja , genau es liebt an den unterschiedlich pol anschlüssen .bei led leuchten muss diese immer richtig gepolt werden . Gruss maik
volle Fahrt vorraus
Jepp, umpolen !
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
.... tatsächlich obwohl an allen Lampen die gleichen Farben der Kabel an die jeweiligen Anschlüssen gehen muss irgendwo ein Kabeldreher sein. Messgerät brachte das Ergebnis, die betreffenden Lampen umgepolt und alles ist schick.
Danke Euch
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Bei einer Installation die sowohl z.B. nur 11,5V Gleichspannung (leere Batterie, autark), aber auch mal 14V (Lichtmaschinen-betrieb) haben kann, würde ich ohnehin nur höherwertige LED mit Standardsockeln benutzen. Das trifft auf die meisten Installationen in Fahrzeugen zu.
Bei den LED kommt es nicht auf die Polung an (die funktionieren sogar mit Wechselspannung aus einem normalen Trafo), die sind bei jeder Spannung nahezu identisch hell ( gleich bleibende Leistungsaufnahme) und die werden bei einer höheren Spannung als 12V auch auf Dauer nicht überlastet. |
Sonst bist du immer so ein Genauer, in dieser Sache aber bestärkst du die Leute das eine falsch angeschlossene Glühbirnenfassung durchaus ok ist und man diesen Fehler durch den Einbau von hochwertigen LED'S einfach ignorieren soll
ich weiß jetzt nicht was deine Folgerung mit dem zu tun hat, was ich geschrieben habe.
Ich habe geschrieben, dass ich ohnehin (also unabhängig vom Vorhandensein irgendwelcher Fehler in der E-Anlage), aus den genannten Gründen die besseren LED verwenden würde. Es gibt durchaus einige Standardsockel, die keine vorgeschriebene Polarität besitzen, daher auch meine allgemein gehaltene Aussage. Dass man seine E-Anlage mal überprüft und Fehler bei Standardsockeln mit vorgegebener Polarität ausmerzt, dürfte selbstverständlich sein. "Passieren" würde eh nichts, wenn die Polarität nicht stimmt: Die Glühlampen konnten offenbar seit Jahren mit dem Fehler leben und bei besseren LED würde es diesbezüglich keinen Unterschied geben. Grundsätzlich billlige LED Lampen ein zu setzen, um mal die Polarität der Fassungen zu überprüfen, halte ich für wenig sinnvoll...
Wie immer hast du mal wieder Recht.
Der letzte Satz von dir ist Superklasse. Nur so kann man aber die Fehler ausmerzen wenn man kein Messgerät hat oder die Ahnung ein anderer hat und nicht durch Tipps für andere Lampen.
beim Kauf genaustens lesen und auch im Kopf verarbeiten, was in den techn. Daten geschrieben steht, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (24.07.2016 um 20:38 Uhr)
wobei genau habe ich mich in der von dir zitierten Aussage vertan?
Du hast doch jeden einzelnen Punkt bestätigt... |
Dein Beitrag vermittelt den Eindruck, das jede LED polungsunabhängig und mit AC/DC betrieben werden kann, erst etwas zusätzliche Elektonik macht sie dazu und das kostet dann bei den Ländern der aufgehenden Sonne in der Regel einen Euro mehr,
im obigen Fall dann warscheinlich 2,99 anstatt 1,99 Eu, gruss dieter
welchen Eindruck erweckt deine folgende Aussage zu dem Thema?
@diri: Zitat:
Zudem habe ich geschrieben, dass ich dem Fall nur höherwertige LED verwenden würde. Von daher ist es wohl eindeutig, dass ich nicht gemeint haben kann, dass das mit jeder LED möglich ist und für mich daher der Eindruck entsteht, dass du meinen ersten Beitrag nicht wirklich gelesen hast. Wenn es mit jeder LED möglich wäre, gäbe es diesen Thread übrigens gar nicht... der Eindruck dass es mit höherwertigen LED geht, ist gewollt, denn in meinem kleinen WoWa befand sich bis vor einem Jahr das Originalnetzteil welches bei 230V-Anschluss 12V-Wechselspannung an die original verwendeten Halogenlampen lieferte. Mit dieser Wechselspannung wurden die LED anscheinend ohne Probleme betrieben und genau der Umstand, dass ich LED-Lampen mit Standardsockeln direkt mit Wechselspannung betreiben konnte, ohne die Stromversorgung ändern zu müssen, war für mich damals ausschlaggebend für die Verwendung der teureren LED. Dass sie in einem relativ weiten Spannungsbereich eine konstante Leuchtstärke liefern und auch durch höhere Spannungen nicht überlastet werden, war ein netter Nebeneffekt. |
Ich gebe jetzt freiwillig auf, also wer höherwertige haben will soll sie nehmen, wobei nicht gesichert ist das die auch immer unter allen Umständen funktionieren, der Ausdruck scheint nicht genormt zu sein, jedenfalls stand da nie was von in der Beschreibung das es sich um höherwertige LED handelt die immer und überall gehen,
ich hab die nach anderen Gesichtspunkten gekauft wie z.B., Betrieb mit Gleich oder Wechselstrom, Spannungsbereich 10 bis 32 Volt, wer keine höherwertigen will, muss eventuell mal zwei Drähte tauschen, dann soll es auch gehen, hoffe trotzdem, dass einige Leute etwas besser durchblicken, gruss dieter
also zumindest, dass ich nicht jede LED gemeint haben kann, dürfte wohl auch dir klar gewesen sein.
Da brauchst du nicht auf zu geben. Das hast du schlichtweg nicht richtig interpretiert. Da ich beschrieben habe, welche besonderen Eigenschaften meine LED haben, dürfte (eigentlich) auch klar sein, auf was sich die "höhere Wertigkeit" bezieht. Vom Preis habe ich gar nichts geschrieben. Dass die natürlich teurer sind, als die einfachen gepolten reinen 12V-Ausführungen, liegt aber auf der Hand. Ich habe mich vor dem Kauf der LED beim entsprechenden Händler informiert, der die Problematik bei meinem WoWa auch sofort verstanden hatte und mir nahezu ausschließlich LED mit 10-30V-Eingangsspannung und AC-Eignung bis 18V empfohlen hat. Diese Ausführungen sind definitiv "höherwertig" und sie haben i.d.R. auch einen höheren Preis. |
... sehe der Beitrag lebt noch weiter, klar gibt es immer etwas besseres, höherwertiges, wissenschaftlich erprobtes ...
wollte jetz nur sagen meine Lampen brennen alle von dem gesparten Geld kaufe ich meinen Kindern ein Eis und freue mich des Lebens .........
230V-LED-Birnen für zuhause - alles Schrott? :-( | ghaffy | Kein Boot | 44 | 25.10.2015 13:26 |
Gilt der deutsche SBF-See / Binnen nicht überall in Österreich? | tomtomtom | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.10.2014 14:29 |
Gasanlagenprüfung nicht überall Pflicht? | blue marlin 2 | Technik-Talk | 35 | 04.05.2012 21:00 |
unn ich krich keine 100 Watt Birnen mehr!!! | Grappa58 | Kein Boot | 81 | 10.03.2012 14:44 |
Gleich klopfen die sich wieder die Birnen weich.... | Giligan | Kein Boot | 42 | 10.07.2007 23:50 |
