Alt 29.07.2016, 18:06
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Spiegel restaurieren
Hallo habe ein kleines Problemchen, könnte eine glastron 174 bekommen die auf AB umgebaut wurde.
Leider ist der spiegel an den Seiten ausgerissen gewesen. Der besitzer hatte angefangen zu schleifen. Nun meine frage ,hat jemand nen tip ob es sich lohnt so was zu kaufen. Hab leider keine Ahnung wie ich den Spiegel wieder aufbauen könnte und ob es überhaupt möglich ist. Bin für jeden tip dankbar. Gruss reiko.
Schmeiss mal 2 Bilder mit ran.
Hits:	367
Größe:	38,0 KB
ID:	712186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	42,7 KB
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 29.07.2016, 18:49
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
sieht sehr stark nach Kern-Schrott aus...
Sicher ist es möglich einen Spiegel frisch aufzubauen...
die angeschliffenen Flächen sind nicht das Problem aber das an dieser Stelle gerissene Laminat muss komplett erneuert werden...dazu muss dann erstmal die Basis (Spiegelplatte) stimmen...
Gr€€ts Stefan
Alt 29.07.2016, 19:03
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Machbar ist bei GFK fast alles. Es ist immer nur eine Frage von Zeit und Geld. Oft spielt auch der moralische Wert eine Rolle.
Alt 29.07.2016, 19:19
Na,das Grundproblem ist,das ich mich damit nicht auskenne. Vom vorbesitzer würde ich das GFK bekommen. Müsste die alte Platte raus??
Gruss reiko
Alt 29.07.2016, 21:36
Alles was morsch ist muss raus.
Alt 30.07.2016, 14:05
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Hallo Reiko,
bei meinem Boot hat sich das gleiche Problem ergeben. Ich habe selbst auch noch keine Erfahrung mit GFK, möchte Dir aber meine Einstellung dazu sagen. Ich habe den Spiegel von außen zu entfernen, den Holzkern zu erneuern und dann alles wieder mit GFK zu verschließen. Eine Abschätzung des finanziellen Aufwandes habe ich auch nicht. Nach meinen Informationen sollte das aber nicht so teuer sein und da mein Boot ansonsten in Ordnung ist werde ich das über den Winter in Angriff nehmen. Ich fahre einen Außenborder an einem Stahlbügel, der auch geändert werden muss, da er für die Misere teilweise schuld ist. Ich bin sicher, dass das Boot durch die Reparatur sehr viel gewinnt und das motiviert mich. Es lohnt sich! Es gibt viele hilfreiche Tips und auch oft ein Angebot persönlicher Hilfestellung von Forenmitgliedern. Damit denke ich die Reparatur zu meistern. Natürlich wäre in deinem Fall eine ungefähre Hausnummer der zu erwartenden Kosten wichtig. Reden wir hier von einigen Hundert Euro, oder viel mehr. Vielleicht kann da jemand mit Erfahrung einen Schätzwert nennen? Wer so was schon mal gemacht hat weiß doch was GFK-Laminat (pro qm) und ein Sperrholzspiegel in entsprechender Qualität so kosten.
Gruß Roland
Alt 30.07.2016, 16:39
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Zitat von reiko Beitrag anzeigen
... Vom vorbesitzer würde ich das GFK bekommen. ... Gruss reiko
Reiko, Du sollst vom Vorbesitzer sicher Glasfasermatte etc. bekommen ... Hinterfrage das mal, was er Dir da so mitgeben will. Kläre, ob Du das überhaupt verwenden kannst.
Eine Rolle spielt sicher auch, für wie viele Euronen Du das Boot bekommst. Dann kann man als Außenstehender eher einschätzen, ob der Kosten-Nutzen-Aufwand einigermaßen real ist.
Wolfgang
Alt 05.08.2016, 09:24
hallo, also für das boot habe ich 300.- euronen bezahlt, inkl. dem material und dazu gab es noch fast neuwertige back to back sitze. Lenkung ist dabei, Echolot und ne Multiplexplatte 125* 250*21.
Denk der Preis war Okay.
habe gestern den alten Spiegel entfernt, war alles total verfault.
Kenn mich ja selber nicht so aus, aber der wurde aus 50er latten gebaut und dann nur mit schrauben verbunden, ob das richtig war?? Auf jedenfall war nicht mehr viel übrig von dem teil.
Alt 05.08.2016, 09:26
Meine Frage dazu, der alte spiegel hatte 50mm, ich habe jetzt 21er multiplex, würde es reichen wenn ich die Doppelt nehme, also 42er spiegel oder besser doch 3 stück so das ich auf 63komme??
reiko
Hits:	270
Größe:	89,9 KB
ID:	713268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	94,5 KB
ID:	713269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	47,5 KB
Geändert von reiko (05.08.2016 um 09:40 Uhr)
Alt 05.08.2016, 10:33
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
die Stabilität und Vibrationsfestigkeit erreichst du weniger durch die Dicke der Platte sondern durch das (Ein-)Laminieren. Ein "Stringer" auf der 21 macht die Platte so biegesteif wie drei geklebte Platten.
Alt 05.08.2016, 12:21
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Reiko,
ich habe meinen Spiegel vor Jahren neu gemacht.
Das was ich dort rausgeholt hatte sah ähnlich aus wie der Haufen Torf bei dir.
Ich habe den Spiegel in Sandwich aufgebaut und auf 5mm wasserfest verleimte Sperrholzplatten Glafasergewebe aufgezogen. Das ganze mit ordentlich Harz getränkt und nass in nass Schichtweise aufgebaut bis der Hohlraum gefüllt war.
Bis jetzt hält alles zu meiner Zufriedenheit.
Ronald
__________________________________________________
Alt 05.08.2016, 22:39
reiko
nimm lieber 3 Platten wenn du da was stärkeres dran hängen möchtest
Alt 07.08.2016, 17:22
heute hatte mir jemand angeboten mir den Spiegel zu machen, allerdings möchte er den mit 5mm blechen aufbauen. Er sagt das ist stabiler und kann nicht faulen.
ist das nicht ein bisschen schwer im Heck??
reiner
Geändert von reiko (07.08.2016 um 18:44 Uhr)
Alt 08.08.2016, 00:11
ich würde ihm die Bleche um die Ohren hauen
Alt 14.08.2016, 12:53
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Bleche es geht doch darum über die Spiegelplatte im Verbund mit dem Rumpf die Kräfte vom Motor zu verteilen...frag den mit seinen Blechen ob er den Kollegen "Newton" kennt ;)
Alt 14.08.2016, 13:59
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Ich würde gar keine Multiplexplatte verbauen, sondern ein mehrschichtiges Sandwich aus Glasgelege und 8-mm- Sperrholz bauen. Habe ich damals auch so gemacht. Super biegesteif. Dann habe ich den Spiegel noch mit 2 Spiegelknieen an der Bodenplatte angeschlossen.
GFK-Boot restaurieren blackdevil Restaurationen 11 30.06.2019 20:41
GFK-Rümpfe Hobie-Cat 16 restaurieren / lackieren Fuckelheinz Restaurationen 8 19.10.2006 16:55
Suche Winterliegeplatz für Stahlschiff zum restaurieren in.. uli5 Restaurationen 3 05.06.2006 20:14
Boot restaurieren Hexe-Crew Selbstbauer 2 06.11.2004 18:00
Boot restaurieren huegli Technik-Talk 10 17.11.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
