Yamaha F40 läuft nicht richtig
Folgendes Problem:
Besagter F40 3Zyl 2-Takter läuft nur auf 2 Töppen, dem oberen und dem mittleren. Gemacht wurden: -Vergaser gereinigt (mehrfach) -Kerzen neu -Zündspule geprüft (i.O., auch Tausch untereinander war ohne Verbesserung) -Funken kommt zum richtigen Zeitpunkt (abgeblitzt) Kerze ist immer nass Langsam fällt mir nix mehr ein. Verdichtung auf allen 8:1
MfG Eric Allet wird jut... |
Kerze nass, also Benzin da.
Zuendkerze neu, (auch ueberkreuz getauscht?) Zuendspule ok. Kommt wohl an der Zuendspule nichts an. Wie wird die aktiviert? Verteiler oder Einzelkontakte? Gruss Norbert |
Funke ist da, sonst wärs ja zu einfach mit der Fehlersuche
Es wurde alles was zu tauschen geht untereinander getauscht. Nur der untere Vergaser geht nicht zu tauschen, ist aber nach 3 US-Bädern als Fehlerquelle auszuschließen, zumal ja unverbrannter Sprit nach draussen befördert wird. Mir schwant als letzter möglicher Fehler nur noch die CDI. Kann man die irgendwie durchmessen?
MfG Eric Allet wird jut... Geändert von Greta (30.07.2016 um 11:22 Uhr) |
Wie sieht es denn mit der Kompression aus? Ist der Zündfunke stark genug?
VG, Roland |
Sorry, sehe gerade, die Kompression hattest du ja schon geprüft.
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. | berme | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2015 14:17 |
Yamaha F40 läuft unrund, geht aus, verliert an Leistung | tumland | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.04.2014 21:34 |
Yamaha 6E0-01 läuft nicht richtig | Psykoman_86 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.06.2013 23:10 |
Yamaha F9,9BE läuft nicht richtig | Undertaker712 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 16.02.2012 12:26 |
