Alt 01.08.2016, 17:10
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Standard Humminbird HDR 610 zeigt immer seltener die Tiefe an
Hallo Leute,
Mein Humminbird zeigt in diese Saison immer seltener die Tiefe an. Es steht meist auf 0,5 m, ab und zu geht es dann auf die korrekte Tiefe. Hinten im Boot ist der Geber verbaut. Ein rundes Ding mit Kabel dran. Eventuell mal rauspulen und mit Silikon neu eindichten? Was meint Ihr?
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 02.08.2016, 07:00
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
Ich dachte auch mal das es an der Verklebung liegen würde und habe es mit Polyester eingeklebt.
Es war aber die Verbindung Kabel/Stecker/Gerät.
Kontaktspray war die Lösung.
War aber ein Piranha von Humminbird.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 02.08.2016, 08:25
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von christian_2911 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ist das ein Geber für den Inneneinbau?
Das ist dann möglicherweise ein mit Flüssigkeit gefülltes Rohr, mit dem eigentlichen Geber als Deckel oben drauf.
Sowas hatte ich auch - nach einiger Zeit hat mehr und mehr Flüssigkeit gefehlt und der Geber hat nur noch Mist angezeigt.
Habe den Geberkopf dann mit Sika direkt auf den Rumpf eingeklebt und seitdem habe ich stabile Werte
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 02.08.2016, 10:31
Christian
Ich habe gerade mal ein Foto von dem Geber gemacht welcher in der Bilge montiert ist. Die Verkabelung am Echolot selbst habe ich auch schon auf Korrosion geprüft da war alles in Ordnung. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp wo ich suchen kann?
Hits:	124
Größe:	45,8 KB
Christian
Alt 02.08.2016, 13:04
Wenn das Echolot an sich und auch die Kabelverbindung ok ist, kann es ja eigentlich nur noch der Geber (so einen hab ich noch nicht gesehen) sein, ODER die Verbindung desselben zum Rumpf.
In was für einem Wulst ist er da eingebettet? Ist das weich / fest / porös / lässt der Geber sich bewegen?
Christian
Alt 02.08.2016, 13:16
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Ich habe mir gerade das Humminbird 610 verbaut mit einem Geber für die Heckmontage Außen. Leider hab ich keinen Rat für dein Problem. Du könntest vielleicht dir einen neuen Geber kaufen und testen ggf. wieder zurück schicken wenn es dieser nicht war. Du hast vermutlich diesen hier
Echolot Humminbird zeigt keine Tiefe an Wilma Technik-Talk 6 01.07.2016 05:00
Humminbird HDR 610 --- D E U T S C H --- FrankHM Allgemeines zum Boot 2 12.06.2011 14:56
Humminbird HDR 610 sato112 Technik-Talk 9 30.07.2010 20:32
Echolot Humminbird HDR 610 Erfahrungen ?? FrankHM Technik-Talk 3 22.02.2010 09:26
Garmin Fischfinder zeigt immer die gleiche Tiefe Automatze200 Technik-Talk 8 21.07.2009 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
