Alt 05.08.2016, 20:30
Hekler86 Hekler86 ist offline
Boot: Glastron
Standard Drehzahl Probleme mercruiser 4.3 v6 205 ps
Hi Leute folgende Frage mein mercruiser dreht nicht höher als 3300-3500 Umdrehungen. Was könnte das sein ? Mache mir irgendwie sorgen ,hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Geändert von Hekler86 (05.08.2016 um 20:51 Uhr)
Alt 05.08.2016, 21:01
Seit wann?
Was geändert?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.08.2016, 21:24
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hi Heckler86,
zunächst einmal Manfred beantworten.
Hast Du das Boot neu/gebraucht gekauft - war das immer schon so, oder hast hast Du einen neuen Prop eingebaut und jetzt ist das so. Hast du eine Motorelektronik, die auf "Schonmodus" geht, weil z.B. der Wasserdruck im Kühlbereich zu niedrig ist.?
Sprich die Anzahl der Möglichkeiten ist zu groß, um hier über Dr. Internet eine Lösung zu bieten.
Am einfachsten kannst Du anfangen indem Du den Motor im "trottle only" mode laufen läßt (also ohne Last, weil Getriebe ausgekuppelt). Läuft er dann über 3500 U/min? Wenn ja, dann schafft der Motor das ja, d.h. eingekuppelt ist die Last zu hoch, sprich die Motordrehzahl ist ja das Gleichgewicht zwischen Widerstand über den Prop und deiner Gasstellung (engl. throttle). Jetzt nehme ich ja an, weil sonst hättest Du nicht gepostet, Du fährst "full throttle" und die Drehzahl ist unter 3500 U/min, d.h. dein Widerstand am Prop ist zu hoch (für Deine gewünschte Fahrgeschwindigkeit). Gründe dafür
- falscher Prop (i.e. falsche Steigung)
- Prop ist komplett veralgt
- Unterwasserschiff ist total veralgt
- Dein Boot ist überladen
- tausend Gründe mehr..
Ergo wir brauchen mehr Info um Dir besser helfen zu können.
Alt 05.08.2016, 21:43
Boot: Glastron
Hi Leute . Also das ist seit dem Ausbau vom Motor und Transom . Es wurde der Transom neu abgedichtet . An der schaltkolisse kann es nicht liegen ? Und ein 4 Blatt Propp ist auch drauf und neu Grüße Dennis
Alt 06.08.2016, 07:22
erstmal alten Prop wieder montieren.
Wir brauchen Daten!!
Gib mal die Propdaten an und was vorher montiert war.
Gruß Mani
Mercruiser 4,3 L, 190 /205 PS ??? greggy Motoren und Antriebstechnik 15 27.10.2012 22:18
Mercruiser MCM 205, Handbuch gesucht houliman Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2011 12:22
Motorschaden Mercruiser 4,3 LX 205 PS OlliMM Motoren und Antriebstechnik 33 17.05.2010 19:30
Mercruiser 4,3 175 oder 205 PS? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 25 14.09.2009 20:29
Umrüstung V6 Mercruiser 175/205 PS mister x Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2007 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
