Alt 05.08.2016, 22:34
Andrei Andrei ist offline
1.984 Danke in 1.079 Beiträgen
Standard Kleiner Betrug bei Kleinanzeigen: Chancen ?
ich bin leider einem kleinen Betrug aufgesessen.
Über Ebay-Kleinanzeigen gebrauchte Zierleisten aus Holz für mein Auto für 100,- per Überweisung gekauft, im zugestellten Paket war nur ein Teil der Leisten aus Holz, der Rest war aus schnödem Plastik. In der Gesamtheit für mich also völlig nutzlos, da nicht verbaubar.
Ich habe dem Verkäufer das Foto von den "gemischten" Leisten und das Bild aus seinem Angebot (alles Holzleisten) geschickt und und ihn höfflich auf die Verwechselung hingewiesen (natürlich mit der Bitte um die Zusendung der richtigen Leisten verbunden). Danach Funkstille seitens des Verkäufers.
Da ich grundsätzlich etwas gegen die Betrüger habe, möchte ich es so nicht durchgehen lassen.
Welche Chancen habe ich, um:
1) Eine Anzeige bei der Polizei zu machen, damit der Staatsanwalt die Sache nicht einstellt.
2) Einen RA mit der Durchsetzung der zivilrechtlichen Ansprüchen zu beauftragen. Eine Rechtschutzversicherung ist vorhanden, nach vielen Jahren der Beitragszahlung jetzt ohne SB.
Es wäre schön, wenn jemand mir fundierte Tipps geben könnte (per PN?).
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 05.08.2016, 22:48
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Wenn du Anhand des Bildes zu 100% Sicher sein kannst das jeder das erkennen kann, würde ich eine Nachricht dem Verkäufer zukommen lassen, entweder Geld zurück oder Anzeige.
Hast du die Anzeige noch irgendwo gespeichert ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 05.08.2016, 22:55
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Wenn der gute Mann nicht vorbestraft ist, wird die Staatsanwaltschaft das Verfahren mit Sicherheit irgendwann einstellen. Vorher wird man ihm allerdings recht schmerzhaft auf die Füße treten, also mag eine heilsame Wirkung durchaus eintreten.
Ich habe vor einigen Monaten einen Ebaybetrüger angezeigt, Geld kassiert, keine Ware versandt, tausend Ausreden. Ich habe die ganze Sache genau dokumentiert und der Polizei bei uns übergeben, anschliessend eine Bestätigung der zuständigen Staatsanwaltschaft bekommen. Nach relativ kurzer Zeit meldete sich der Schuldner bei mir um die Modalitäten der Rückzahlung zu klären, zwei Tage später hatte ich mein Geld wieder auf dem Konto. Ca. drei Monate später erhielt ich die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft, unter Anderem mit der Begründung, dass der Schaden wieder gutgemacht wurde und eine Wiederholung nicht zu erwarten wäre.
Wenn er sich hartnäckig verweigert, würde ich auf alle Fälle eine Strafanzeige stellen,
Siggi
Alt 05.08.2016, 23:38
Ja, die Anzeige habe ich gespeichert. Das wird nicht das Problem sein.
Wie bringe ich den Staatsanwalt dazu, die Anzeige nicht gleich ohne jegliche Ermittlungen wegen Unwichtigkeit einzustellen?
Alt 06.08.2016, 00:32
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Gar nicht, 100€ gebrauchter Artikel von privat: Die Einstellung ist sicher
Weitere Knackpunkte:
- Zeugen beim öffnen des Paketes, dass nicht die abgebildeten Leisten darin waren?
- der versteckte Hinweis im Angebot 'Abb- ähnl.' ist wirklich nicht da gewesen:
(gerne auch in anderer Farbe und Schriftgröße in der Anzeige...)
Je nachdem, was Dir Deine eigene Zeit wert ist, besser gleich als Erfahrung abhaken...
Vor Gericht ist die Beweislast schwierig, siehe oben
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 06.08.2016, 00:58
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
hallole,
erst einmal prüfe Bild und Beschreibung, ob das wirklich alles zu 100% stimmt.
dann Nachbessern, also entweder weniger Geld oder rückabwickeln.
Evtl. das gleich mit Anwalt.
Erst dann...
Alt 06.08.2016, 13:27
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Chancen ? 0%
Habe mal 340€ in den Sand gesetzt.
Von EBay Kleinanzeigen kommt eine Wamre Antwort und der Rest ist denen egal.....
Alt 06.08.2016, 15:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Hat der Betrüger ne Adresse?
Alt 06.08.2016, 19:15
Ja, die Adresse steht auf dem Paketaufkleber. Was kann ich damit anfangen, außer in der Anzeige anzugeben? Für selbst hinfahren habe ich keine Zeit.
Alt 08.08.2016, 12:41
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
BF Inkasso
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.08.2016, 12:59
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
288 Danke in 153 Beiträgen
Wenn der Typ das öffters macht, dann ist die Adresse möglicherweise garnicht seine.
Alt 08.08.2016, 16:04
Chili Chili ist offline
21.047 Danke in 6.775 Beiträgen
Zuerst musst du mal unterscheiden zwischen Strafrecht und Zivilrecht.
Eine Strafanzeige (kein Strafantrag!) bedeutet, dass hinsichtlich eines strafrechtlich relevanten Verdachts ermittelt wird - Verdacht auf Betrug z.B..
Das mag möglicherweise eingestellt werden. Falls nicht und es kommt zu einem Strafbefehl oder/und Verfahren, dann hast du selbst davon zunächst gar nichts.
Die möglichen zivilrechtlichen Ansprüche müssen so oder so separat verfolgt werden. Da hilft eine Strafanzeige zunächst nichts. Denn einen zivilrechtlichen Anspruch könnte man haben auch ohne, dass dem eine Straftat zugrunde liegt.
Mögliche Wege:
Verkäufer wegen eines Sachmangels rügen und Nacherfüllung (in Form von Nachlieferung) verlangen - mit Fristsetzung.
Lehnt er das ab oder lässt Frist verstreichen: Erklärung Rücktritt vom Kaufvertrag und Rückgewähr der empfangenen Leistungen verlangen.
Ein Sachmangel müsste im Zweifelsfall beweisen werden - möglich?
Alternativ (oder hilfsweise) zur Sachmangel-Schiene:
Falls der Sachmangel nicht zu beweisen ist: Anfechtung erklären wegen Irrtum über die Beschaffenheit. Frist setzen.
Bei dem Wert würde ich das ohne Anwalt versuchen.
Nach Fristablauf gerichtliches Mahnverfahren einleiten, die 26,- EUR dafür sind den Versuch wert. Oftmals zieht das schon.
Alt 08.08.2016, 19:11
Der Verkäufer wird behaupten, die Holzleisten versendet zu haben
und der Käufer wolle ihm nun seine alte Plastikleisten unterjubeln...
Daher meine Frage nach Zeugen beim Auspacken oben...
So selbst erlebt.
Kann man alles knicken wenn man seine Zeit nicht im Lotto
gewonnen hat, gewinnen kann man da nichts, es sei denn
man hat Zeugen und gaaaanz viel Zeit.
Alt 08.08.2016, 19:26
Benutzerbild von floka.floka
28.210 Danke in 6.644 Beiträgen
Funkstille vom Verkäufer ? Von welchem Zeitraum reden wir hier überhaupt, immer hin befinden wir uns inmitten der Sommerferien. Ich weiß wenn man es eilig hat können einzelne Wochen sich endlos hinziehen aber eventuell ist er nur im Urlaub !?
Grüße Richard
Alt 08.08.2016, 20:47
Funkstille heißt 3 Tage nach dem letzten Kontakt, wo ich den Verkäufer mit der Abweichung von seinem Angebot konfrontiert habe. Davor war der Kontakt regelmäßig innerhalb von 2 Stunden zustande gekommen und geschrieben hat er von seinem Smartphone.
Aber heute hat er geantwortet, dass er bei seiner Werkstatt, wo er die Leisten ausbauen ließ, nachfragt. Was auch immer das bedeuten mag.
Immerhin habe ich vorher ihm nichts vorgeworfen, sondern nur höfflich auf die Tatsachen hingewiesen und um die Zusendung der richtigen Leisten gebeten.
Internetbetrügereien bei Kleinanzeigen - aktuelle Methoden, Mails und Namen Warmduscher Kein Boot 524 03.12.2024 22:19
Kauf bei Ebay Kleinanzeigen mit Amazon Gutschein? Rebell25R Kein Boot 14 25.09.2012 14:06
Alter Außenborder bei Ebay Kleinanzeigen Zzindbad Allgemeines zum Boot 7 30.11.2011 23:22
Ebay Kleinanzeigen Betrug! Welche Möglichkeiten gibt es ? rs-andy Kein Boot 52 18.08.2010 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
