Alt 06.08.2016, 15:05
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Standard Rollvorsegelkopf ausgerauscht, Wirbel noch im Top
die Veteranen werden den Trick kennen, evtl. ist er aber was für Neulinge.
Vor einigen Tagen ist mir auf See die Genua aus der Keep gerauscht und im Bach gelandet.
Schnappschäkel plus Topwirbel waren noch im Top.
Der Schnappschäkel war aufgegangen. Wie, keine Ahnung, ich muss beim anschlagen Mist gebaut haben oder er hat sich wo verkanntet...egal: Ergebnis gleich. Kommt ja i. d. R. eher selten vor.
Wie bekommt man Fall und Wirbel nun wieder an Deck ohne ins Rigg zu klabastern, auf See ja nicht allzu vergnüglich.
Man bindet ein Auge einer langen Leine um das Profilstag, setzt ins Auge die holende Part des Großfalls (in meinem Fall) mit einem zweiten Auge und zieht das Ganze dann mit dem entsprechenden zweiten Fall hoch und hofft das sich eines der Augen beim ersten Versuch über den Wirbel/Schäkel hakt und man mit schräg nach achtern ausgeübtem Druck auf der Leine den Kopfwirbel wieder runter ziehen kann.
Ich hatte Ferkel, erster Versuch klappte und erst im letzten Drittel, knappe Pekhakenhöhe musste ich noch mal nachfassen.
Wetter war ruhig, daher vergingen vom ausrauschen bis zum wieder setzen und dichtschoten nur 30 Min. Inklusive einiger der Situation angemessener, und dringend erforderlicher, ordinärer Flüche.
Bei Wetter ist das etwas hakeliger aber das Prinzip pflegt zu funktionieren.
Hits:	132
Größe:	48,8 KB
ID:	713436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	38,5 KB
ID:	713437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	26,0 KB
Kai
Alt 07.08.2016, 21:15
Boot: Prion T-Canyon
...aber ich weiß schon warum ich da keinen Schnappschäkel habe.
Yachtangolub - noch bis Silvester bis zu 15% on top Buchtenbummler.de Werbeforum 3 19.12.2012 16:45
Top-Wirbel Dachfux Segel Technik 0 18.06.2012 13:21
Hilft da tatsächlich ein anderer Wirbel? basteluwe Technik-Talk 37 27.09.2011 08:44
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 12:08
Warum son' Wirbel um 300PS AB's ? Akki Motoren und Antriebstechnik 33 10.12.2006 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
